Risultati da 11 a 17 di 17
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ah allora non succede solo a me...
    Ecco che allora taaaaac! la macro diventa utile
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    tequila, avevo provato molti anni fa con il comando 'dove usato' ma i dft foglia si erano disconnessi lo stesso ;-P meglio così
    si mi ricordo ma il problema non riguardava questo specifico caso, ma quello di fare ricollegare dei file dft scollegati utilizzando il comando in RM strumenti/gestione collegamenti/ ridefinisci collegamenti o ricerca collegamenti interrotti che anche se ridefinivo il percorso corretto non andava a ricollegarsi i dft. So che avevo interpellato l'assistenza ma non ricordo la soluzione adottata
    Gianluca...alias Tequila
    3
    Studente
    Catia/SolidEdge
    ciao cacciatorino siamo dello stesso paese o almeno il sito che linki è di folignano, io stò cercando una persona che mi dia una mano con la progettazione e soprattutto che mi insegni solidedge
    c'è un modo per metterci in contatto?
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Vale1985 Visualizza Messaggio
    Non sono il Sig. Cacciatorino ma ti scrivo ugualmente. LEGGITI LE REGOLE DI STO BENEDETTO FORUM!!!! ossia ci si presenta. E' il tuo primo messaggio, un pò di educazione, poi per certe richieste è meglio utilizzare i messaggi privati
    3
    Studente
    Catia/SolidEdge
    grazie della risposta e mi scuso per l'esordio infelice, anche se la mia richiesta era per un altra persona!!!
    non esserto molto esperto non posso offrire la mia competenza nel dare consigli quindi mi limito a seguire ogni tanto questo forum perchè qualche volta tratta di cose interessanti
    salve e alla prossima!!!!
    2874
    Veneto (PD)
    sono intervenuto solo per puntualizzare quanto ogni giorno succede in questo forum, c'è gente che viene si iscrive, non si presenta e fa subito richieste. Ci sono dei regolamenti e sono scritti e si chiede agli utenti un minimo di cortesia nel presentarsi. Anche se non sei esperto nessun problema, il forum è di tutti e serve per accrescere le proprie conoscenze. Per quanto riguarda la presentazione la puoi fare tranquillamente qua come primo messaggio. Non serve che scrivi dati anagrafici particolari, indirizzi di residenza ecc. ma solo 2 righe un pò come ho specificato ad un altro utente su questo post http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=21904.
  7. #17
    952
    Romagna
    Icon14
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    si mi ricordo ma il problema non riguardava questo specifico caso, ma quello di fare ricollegare dei file dft scollegati ...
    svelati i misteri di Revision Manager "DoveUsato", ho scritto la soluzione qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...017#post189017
    1. Nome file in browser
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. Inserire il nome del file in un attributo
      Di zintonio nel forum AutoCAD
    3. Nome file e numero parte
      Risposte: 31
    4. Inserire variabile in "nome progetto"
      Risposte: 30
    5. Nome progetto nel cartiglio
      Di Teo78 nel forum Inventor
