Risultati da 1 a 10 di 17
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito MACRO Cambia nome ai file di progetto
    Situazione: ho in una cartella una serie di file che contengono nel nome il codice del progetto a cui fanno riferimento. A me capita spesso che il codice progetto cambi (ad esempio quando si passa dal prototipo al definitivo). E ogni volta dovevo cambiare uno ad uno i nomi dei file. Ho fatto sto piccolo programmino che li cambia in automatico. Parte dall'assieme padre e scende a tutti i figli (SOLO QUELLI CHE STANNO NELLA CARTELLA DEL PADRE onde evitare casini) e successivamente va a prendere le tavole che fanno riferimento ai file e modifica anche quelle.
    N.B. : il programma è stato testato poco! Quindi vi consiglio di salvarvi tutto prima di procedere. Poi non dite che non vi avevo avvisato.
    N.B. (2) : l'ho compilato con .NET 4.0 ....scaricatelo dai tanto prima o poi dovrete farlo :-)
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Io di solito creo delle propieta' custom che poi gestisco tramite la gestione proprieta'. Sul sito americano avevo anche trovato una macro che inserisce nel nome del file delle variabili del modello, dovrebbe esserci il link fra le varie macro che sono censite qui' su cad3d. Inserisco comunque il link a questa tua nuova macro, grazie per il lavoro!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Uhm...ma con gestione proprietà riesci a fare tutto in un colpo solo?
    Se riesci a postare il link alla macro americana così ci do un occhio, grassie
    9338
    e' la "smartvar" che trovi nei post delle macro, dove hai appena aggiunto il link alla tua. A me non funziona purtroppo (D&D license...).
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ooops...non l'avevo proprio vista.Ora la scarico e la provo
    952
    Romagna
    se non ci sono draft da ridefinire anche con revision manager si applica, in maniera semplicistica.
    Si apre l'assieme, operazione Rinomina, menù Modifica, Sostituisci...
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ho provato a scaricare e installare la smartvar...ma non ho capito come usarla. E poi fa un sacco di cose che non mi interessano e smanetta con le proprietà e quindi...ciccia.
    Effettivamente con RM sarebbe molto semplice la cosa e non c'avevo mai pensato.Forse era meglio se chiedevo prima di mettermi a scrivere codice...
    Comunque dovrei sistemare i draft e quindi tutto sommato non mi va male di usare il mio programmino.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    oddio puoi farlo anche con revision manager anche per i draft, non so se la tua macro è più veloce ma con revision manager faccio cosi
    1-apro il DFT dell'assieme con RM
    2-su visualizza do il comando espandi tutto
    3-seleziono poi completamente tutto la lista di par, psm, asm
    4-premo poi il pulsante dove usato e seleziono la/le cartelle dove risiedono i files e do "avanti" e finito la ricerca "finisci".
    5-su RM mi compare sotto la lista dei file par, psm, asm con i relativi file dft legati.
    6-in questo caso se rinomino un modello 3d posso di seguito rinominare anche il suo dft mantenendo tutti i collegamenti del caso
    Gianluca...alias Tequila
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si fa esattamente questo, forse in un filino meno tempo...
    Forse la macro non è poi così utile.
    Come non detto...lasciamola morire di morte propria
    952
    Romagna
    tequila, avevo provato molti anni fa con il comando 'dove usato' ma i dft foglia si erano disconnessi lo stesso ;-P meglio così
    1. Nome file in browser
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. Inserire il nome del file in un attributo
      Di zintonio nel forum AutoCAD
    3. Nome file e numero parte
      Risposte: 31
    4. Inserire variabile in "nome progetto"
      Risposte: 30
    5. Nome progetto nel cartiglio
      Di Teo78 nel forum Inventor
