Discussione: suddividere una parte
    Utente Junior L'avatar di bruce.mclaren
    43
    Assegnista di ricerca - Dottorando
    Emilia-Romagna
    Pro engineer WF4, Midas NFX, Abaqus, Laminate Tools 4.0,
    Predefinito suddividere una parte
    salve, avrei bisogno di suddividere in due una parte (in formato .step) in corrispondenza dell'asse di simmetria. Ho creato un piano di riferimento in mezzeria, ora come dovrei procedere? (utilizzo WF 4.0)
    La coscienza di AC abbracciò tutto quello che un tempo era stato un Universo e meditò sopra quello che adesso era Caos. Un passo alla volta, così bisognava procedere.
    LA LUCE SIA! disse AC.
    E la luce fu...
    43
    Emilia-Romagna
    aggiungo che si tratta di una superficie modellata in catia ed importata in Pro-e in formato .step
    E la luce fu...
    867
    Sicilia
    Selezioni il piano, poi menu modifica > solidifica (scegliendo una direzione), salvi con nome, riapri il file originale e fai lo stesso nella direzione opposta.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. suddividere angolo fra piani
    4. domanda urgente suddividere un volume
      Di vigio nel forum Rhino3D
    5. Risposte: 0
