Discussione: Kinematics
    3
    System Engineer
    Lazio
    Catia V5
    Predefinito Kinematics
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo del forum ed ancora non so come funziona...
    Il mio problema è questo:
    Ho una camma che apre una valvola a piattello.
    Come posso simulare l'apertura della valvola con il modulo Kinematics se inizialmente la camma non è in contatto con il piattello?
    Posso dire al programma "OK....all'inizio la camma gira libera per tot gradi e poi entra in contatto col piattello ed apre la valvola"?
    Per dfavore aiutatemi che sto diventando pazzo....
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Marco_1980 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Effettivamente...però basterebbe leggere le istruzioni...tipo presentarsi ecc...
    Se non ti interessa studiare la dinamica del contatto puoi creare una formula che lega l'angolo alla corsa. Per cui la corsa sarà zero per gli angoli da x a y e poi sinusoidale da y a z.
    www.fulvioromano.it
    3
    System Engineer
    Lazio
    Catia V5
    Predefinito Scuse...
    ..In effetti hai ragione...chiedo scusa a tutti...mi ciamo Marco e mi occupo di progettazione di sistemi meccanici....
    ...Per quanto riguarda la tua risposta ora proverò a fare come mi dici...ma sarebbe possibile chiedere al programma di "vedere" il contatto solo quando effettivamente si verifica?...
    Ti ringrazio per la risposte e....scusa ancora...
    3939
    Ingegnere
    Campania
    ...un esempio vale più di mille parole...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...879#post170879
    Credo si possa fare, ma non ricordo come
    www.fulvioromano.it
    3
    System Engineer
    Lazio
    Catia V5
    Predefinito Grazie...
    ...grazie infinite....
    1. Ambiente Mock-Up Kinematics
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. COME AGGIUNGERE COMANDO NEL MODULO KINEMATICS
      Di callisto100 nel forum CATIA V5 vari
    3. DMU Kinematics problema di simulazione
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    4. CATIA V5 (Documentazione Kinematics)
      Di robitao nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
