Risultati da 1 a 7 di 7
    7
    designer
    solidedge, solidworks
    Predefinito Nervature dentro una semisfera
    Salve,
    devo fare delle nervature dell'altezza di 2 mm all'interno di una semisfera ma non riesco a capire come disegnare un profilo corretto in modo tale da avere la nervatura dell'altezza giusta e soprattutto che segua la semisfera...vi sarei molto grata se qualcuno potesse spiegarmi come fare
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da emdc Visualizza Messaggio
    Salve,
    ciao, non mi e' molto chiaro il tuo scopo, potresti inserire un disegno di cio' che vuoi realizzare, anche a matita? Hai provato ad usare il comando nervatura?
    7
    designer
    si io uso la versione 20 solo che non ho capito come disegnare un profilo giusto che segua la curvatura della sfera...forse non ho ben compreso come applicare il comando... il fatto è che nn deve essere alta come tutta la sfera ma solo pochi millimetri.
    9341
    Non mi e' ancora molto chiaro dove vuoi fare la nervatura, comunque vedi se il modello allegato ti puo' fornire qualche utile indicazione.
    7
    designer
    si esatto solo che non essendo molto esperta non riesco a capire come si faccia
    9341
    Una volta che sei dentro lo schizzo del comando nervatura, usa il comando "includi" e clicca sul bordo interno della semisfera, poi trasformalo in linea di costruzione. A questo punto, fai un offset di questa linea inclusa (cosi' resta associativa al variare del diametro sfera) e infine chiudi le due estremita' con due segmenti che ritornano al semicerchio "incluso".
    7
    designer
    ok grazie mille adesso ho capito
    scusa per il disturbo buon lavoro!
    1. Nervature con superfici
      Di John nel forum Solidworks
    2. CAMPITURA NERVATURE
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 25
    3. Disegnare una semisfera
      Di Pablo85 nel forum Solidworks
    4. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    5. Nervature
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
