    45
    vario
    vario
    vario
    Predefinito Migrazione dati da 2008 a 2010. é necessario?
    ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla che risolva i miei dubbi.
    Mi trovo a dover passare dalla 2008 alla 2010 e sono indeciso se migrare tutti i file con l'apposita utility del task scheduler. La migrazione richiederà settimane e mi chiedevo se, in base alla vostra esperienza, conviene migrare il tutto.
    Quali sono i vantaggi? e se non lo faccio a che problemi vado incontro?
    Mi raccontate la vostra esperienza in merito?
    grazie a tutti per la disponibilità
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da wired Visualizza Messaggio
    Io migro subito le librerie personalizzate e i miei templates, poi di volta in volta quello che mi serve,anche perche' se trova qualcosa che non va in un file, blocca tutta l'operazione, e devi ricominciare da capo, quindi a mio giudizio e' meglio farlo un po' alla volta....
    Tarkus
    45
    vario
    vario
    vario
    ok grazie...
    la 2010, dalle prove che ho fatto, salta "solo" l'assembly con problemi e va avanti.
    5954
    i vantaggi della migrazione stanno nella velocità di manipolazione dei file e probabilmente anche nella riduzione di dimensioni dei file.
    Come ti è stato detto, meglio migrare solo i disegni che usi di frequente (tipo librerie personalizzate, materiale di commercio e simili).
    Il resto non ne vale la pena. Lo storico così è e così rimane.
    1. Risposte: 42
    2. migrazione vault 2010
      Di Attila29041981 nel forum Inventor
    3. Problema migrazione di un file inv 2010
      Di ValvMax nel forum Inventor
    4. Migrazione dati
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Migrazione dati
      Di davide.f nel forum Inventor
