Risultati da 1 a 10 di 20
    10
    Stampi e meccaniche per presagio legno e fibre
    italia
    pro/E ed altri
    Predefinito Precisione in Soliworks
    Salve a tutti. Sono un utente di Pro/E da quasi 10 anni, ma a causa della sempre più stretta collaborazione con una nota ditta sto usando anche Solidworks, versione 2009 (su un notebook prestatomi dalla nota ditta...a scanso di equivoci).
    Lo trovo veramente efficace in moltissime feature e sto seriamente valutando l'acquisto di questo software.
    Pero' ho trovato una falla: nel confrontare una sweep, mi accorgo che solidworks "deforma" la superficie, rispetto a quello che dovrebbe essere il risultato corretto. Sto parlando di un errore di 0.029mm, ma che nel mio caso non è tollerabile.
    Ho trovato queste "deviazioni" anche in altre parti.
    Ora la mia domanda da niubbo é: c'è un modo di impostare la PRECISIONE in Soliworks ? Similmente a come si fa in Pro/E o in altri CAD.
    Io vorrei impostare: PRECISIONE ASSOLUTA 0.001mm
    Infatti essendo le mie parti piuttosto grandi, 3 metri x 1.5 metri, non vorrei che ci fosse una qualche impostazione di precisione relativa che introduce errori. Si tratta di stampi, quindi necessito di precisione elevatissima.
    G R A Z I E !
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da diegotrab Visualizza Messaggio
    Posteresti un file di esempio (se non l'originale che magari è "segreto", almeno uno simile) dove si veda l'errore e come è fatta la sweep?
    Saluti e benvenuto
    10
    italia
    pro/E ed altri
    Ovviamente partendo dalle stesse curve (di sezione e di traiettoria), ecco il confronto tra Pro/E e SWX. Non sto a spiegarti tutto il perchè e il per come, ma del risultato di Pro/E sono certo.
    IMHO c'è qualche tolleranza da settare in SXW, anche perchè l'offset di certe superfici problematiche in SWX viene eseguito senza problemi, mentre in Pro/E fallisce....per poi funzionare diminuendo la precisione.....
    Io, in SWX, non trovo la possibilità di settargli una precisione a mio piacimento....ma sono niubbo di SWX...
    3690
    Piemonte (CN)
    Ok..
    ma intendevo proprio un file "incriminato" nativo di SWX, non un'immagine.
    Per controllare la procedura e capire l'errore.
    10
    italia
    pro/E ed altri
    Ah ok, gentilissimo.....
    9341
    Ok..
    Non credo si tratti di un errore, probabilmente il discorso e' questo: quando il cad fa i conti, esegue approssimazioni fino ad una certa cifra decimale.
    Da quel che ho capito anche dando una rapida scorsa al forum americano, su Pro/E puoi impostare il numero di decimali da tenere in considerazione, invece in SWx (e SE lo stesso) non e' possibile. Per esempio prova a disegnare un segmento lungo 0.0001 mm e dimmi se ci riesci o ti va in errore, e poi prova a fare lo stesso con un segmento lungo 0.00001 mm.
    Da utente ProE e SWX confermo!
    MP-ProgettazioneMeccanica
    10
    italia
    pro/E ed altri
    Non credo si tratti di un errore, probabilmente il discorso e' questo: quando il cad fa i conti, esegue approssimazioni fino ad una certa cifra decimale. .
    Sono d'accordo. Pero' quello che voglio dire è che se in Pro/E imposto una tolleranza di 0.001mm ASSOLUTA, significa che se disegno una nave da crociera da 150 metri, l'errore massimo nella definizione di geometria sarà di 0.001mm, indipendente che si tratti di un pezzo lungo 50mm oppure di una fiancata di loft lunga 50 metri.
    Se invece imposto la RELATIVA, allora l'errore ammesso è in termini percentuali. Pertanto se disgno la stessa nave, puo' essere che abbia errori anche di millimetri, mentre se disegno un orologio da polso, allora sto nei millesimi di millimetro.
    Non trovo l'analogo settaggio in SWX, ammesso che ci sia.
    >Da quel che ho capito anche dando una rapida scorsa al forum americano, su Pro/E puoi impostare il numero di decimali da tenere in considerazione, invece in SWx (e SE lo stesso) non e' possibile..
    Non è proprio cosi'. O meglio è ANCHE cosi'. Nel senso che è un'altra delle 1000 configurazioni (mille non è un numero a caso purtroppo) di Pro/E. In questo caso pero' non è questo che sto cercando.
    Fatto. Con la prima, ok. Con 0.00001 SWX mi va in errore.
    Insomma, io vorrei abbandonare Pro/E perchè mi ha rotto....non progredisce e ha dei difetti che proprio non sopporto più. Pero' io "sweppo" in continuazione. E' alla base dei miei stampi e purtroppo trovo queste discrepanze in SWX....e spero sia solo una questione di settings.
    Purtroppo nessuno mi ha saputo rispondere, nemmeno di altri utilizzatori avanzati di SWX che conosco....
    Confido in voi !
    3552
    ND
    ...Purtroppo nessuno mi ha saputo rispondere, nemmeno di altri utilizzatori avanzati di SWX che conosco....
    Confido in voi !
    La risposta sta nelle tue domande!
    P.S.: un pozzo parla'!!!
    xxx
    10
    italia
    pro/E ed altri
    OHHH NOOOOOO, mi devo da tenè il Pro/E !!!!
    1. TIPO DI PRECISIONE
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Precisione braccio antropomorfo
      Di apple nel forum Reverse Engineering
    3. precisione dopo la virgola
      Di falonef nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Cremagliera di precisione
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. parametro precisione esp. igs
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
