Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Elica schiacciata
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Predefinito Elica schiacciata
    Ciao!
    Volevo sapere se qualcuno aveva un'idea migliore della mai (sicuramente sì )
    Dovrei disegnare un'elica schiacciata: vedi tavola allegata.
    Vorrei che fosse parametrica: che si modifichi in base a raggio elica e passo (come fa la curca elica di NX).
    Per il momento ho fatto un assembly in cui ho un part che è una mezza elica, che viene agginto "sapientemente" al file assemby e poi traccio dei segmenti che uniscono gli estremi delle mezze eliche. Faccio poi un po' di wave geometry link, un po' di link tra le variabili dei vari file e ho la parametricità.
    Non esiste un modo più semplice?
    grazie, ciao,
    G.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, ti posto un paio di immagini di una possibile soluzione.
    Per sapere come ho fatto, mandami per DHL una birra fresca.
    Quella proposta è una soluzione fatta con il combined projection, non è detto che sia quella adatta a te.
    La curve che ne derivano sono tangenti e ad inclinazione costante.
    Se devi invece realizzare una cosa con 'pezzi di tubo' reali, cioè curve e tubi commerciali, non potrai avere fisicamente questo risultato.
    Spero di esserti stato utile
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Molto interessante come alternativa! grazie!
    Per la birra, se passi dalle parti di Conegliano, molto volentieri!
    ciao,
    g.
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Vedi un pò se così può andare bene.
    Salutoni.
    • Tipo File: zip sws.zip (354.8 KB, 35 Visualizzazioni)
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ho visto il file allegato.
    Ci sono delle cose che non mi tornano:
    1) il comando elix io non lo userei perchè è parametrico fino ad un certo punto (non puoi impostare la partenza e l'orientamento), se provi a ruotare l'elica va tutto in crash.
    2) il passo è la distanza fra due punti omologhi tu l'hai impostato come passo della semielica e non credo che questo fosse lo scopo.
    Trovo invece notevole l'utilizzo dell'instance.
    C.
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Per quale motivo dovresti ruotare l'elica ? E quale sarebbe l'alternativa a elix ?
    E' vero hai ragione ,comunque può essere risolto molto semplicemente.
    Per favore puoi postare il file del pezzo realizzato con il combined projection non ho capito bene il tuo metodo.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Premessa: nel primo post ho scritto un'imprecisione (ca@@ata sarebbe meglio!) e cioè che il 'tube' che ho realizzato con il combined projection è ad inclinazione costante. Più precisamente è ad inclinazione costante la sua proiezione (sorry).
    Posto due file,
    in uno c'è il metodo del combined projection che potresti applicare ad esempio nel realizzare una 'serpentina di raffreddamento' su due tubi che possono avere diametro e disposizione qualsiasi (ecco perchè posso avere la necessità di ruotare l'elica).
    Nell'altro c'è l'alternativa all'elix che io di solito uso. Si tratta della law curve della quale puoi definire origine e orientamento. La uso, ad esempio, per fare molle a passo variabile e/o a raggio variabile.
    Per farti un paragone è più o meno come fare un esagono con l'apposito comando o farlo in sketch.
    I file sono in NX4 usato da Jumpy (in questa versione non c'è l'instance geometry).
    Per finire:
    nel thread aperto da Jumpy mi sembra di estremo interesse il fatto che le soluzioni proposte siano tutte percorribili per la modellazione (e credo che altri abbiano ancora soluzioni). Alcune però POSSONO essere più o meno valide a seconda delle premesse progettuali e dell'obbiettivo che si vuole raggiungere (cosa che Yumpy non ha specificato).
    Si tratta secondo me (e mi faccio pubblicità) di un altro esempio del thread che ho aperto sull'uso corretto di software 3D.
    Mi auguro che la discussione continui...
    C.
    p.s. la mia immagine profilo è una spirale avvolta su un toro fatta con la low curve
    • Tipo File: zip e.zip (192.5 KB, 26 Visualizzazioni)
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Bravo ceschi1959 hai postato due file molto interessanti li metto da parte, sicuramente mi torneranno utili prima o poi.
    Purtroppo nel pc ho solo NX5 e NX6 .
    Salutoni.
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Purtoppo è vero, lo avrete notato, la mia azienda è povera e abbiamo solo NX4 (in realtà è rica, con una "c", abbiamo anche NX6, ma non ce lo lasciano usare ) Quindi i file di Primizio non li apro (proverò a vedere se riesco ad usare un NX6)
    Per i file di Ceschi ... beh, che dire? sono da oscar!!! (altro che birra!) Sono esattamente quello che volevo! Parametrici, semplici ed eleganti, li volevo proprio così!
    LA mia applicazione è un tubo piegato a elica schiacciata, quindi faccio l'elica, faccio una sezione ortogonale al profilo dell'elica e poi swept con metodo di orientamento vettore costante (e anche qui bisogna ringraziare ancora una volta ceschi per un suo vecchio post: se vieni a trovarmi riparti ubriaco da tante birre che ti devo offrire )
    grazie, ciao,
    G.
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Quasi mi dispiace, ma devo dare ragione a ceschi!!
    Credevo che un'elica proiettata fosse una linea, ed invece no (immagine allegata: la linea in arancio è l'elica).
    Quindi giustamente come chiedeva ceschi bisogna vedere cosa mi serve ...
    Un profilo piegato inclinato (altrimenti si richiude su se stesso) su un boccola, cosè? un arco di cerchio come il combined projection (mi sembra un arco di cerchio) o è un'elica?
    ciao,
    G.
    PS credo più un projection ...
    1. La solita elica
      Di mrgreen2011 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    3. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. matrice ad elica
      Di dante19 nel forum CATIA V5 CATPart
