Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: zigrinatura su toroide
    18
    italia
    solid edge,autocad inventor,pro-e,autocad
    Icon11 zigrinatura su toroide
    Ciao a tutti ragazzi..sn abbastanza disperata e spero che qualcuno mi possa aiutare..devo realizzare una zigrinatura sulla superficie curva irregolare di un mezzo toroide..lo so che è una cosa che nn fa, sia perchè è da perderci la testa e sia perchè poi non so neanche si riuscirò a riaprire il modello per qnt sarà pesante, ma purtroppo sono obbligata perchè devo avere il modello solido lavorato interamente da mandare al cam.
    Ho provato con scavi di protusione......ho provato a creare piccole piramidi e replicarle con la campitura su curva......ma tutto inutile....la superficie è troppo irregolare.
    qualcuno può darmi un consiglio?
    vi allego un paio di immagini del modello (è un bottone....)
    ps:uso solid edge st2
    grazie 100 a tutti...ciao ciao
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    non ti buò bastare un retino? avrai un partiicolare che peserà abbastanza!
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
    614
    Emilia-Romagna
    una cosa del genere può andare? ovviamente è da finire...
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    @toni84: sarebbe gradita la presentazione per i nuovi utenti del forum (leggere pure le regole!!).
    18
    italia
    Predefinito ops..
    Scusami Gerod, hai ragione, ma è da tanto che sono iscritta ma non ho mai aperto una discussione fin'ora e adesso era davvero un'emergenza..
    18
    italia
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Grazie Zeigs, ma nn è quello che intendevo..il risultato della zigrinatura devono essere tante piccole piramidine inclinale a 45° per tutta la superficie curva..pur riuscendo a effettuare scavi di protusione lungo i percorsi con sezione triangolare, ho dei problemi quando faccio lo scavo che interseca il primo (in modo che si crei la piramide)....per questo ci sto perdendo la testa..ci vorrebbe un programma che abbia comandi appositi per gli stampi (tipo un "applica zigrinatura sulla superficie") ma nn so che pesci prendere....si accetta qualsiasi suggerimento....grazie
    614
    Emilia-Romagna
    temo che la tua richiesta non abbia soluzione. non una meno difficoltosa di "improba". anche supponendo di saper programmare con le api di SE, su di una superficie del genere le cuspidi avrebbero comunque dimensioni variabili a seconda della posizione che hanno sul solido. anche pensando di creare una feature "scavo a forma di piramide", l'eventuale campitura non credo ti porterebbe a definire dei percorsi per il CAM
    accettando cuspidi di dimensioni differenti ho immaginato questo, poi chissà se funziona: bisognerebbe creare una superficie simile a quella del tuo toro, ma interna al solido, in modo che sia il luogo dei fondi gola degli scavi. questa superficie non sarà a distanza costante dall'esterna, ma avrà una distanza variabile col raggio di curvatura della superficie esterna. questo perchè: su di essa vado a riportare i percorsi lungo la quale poi farò scorrere gli scavi della superficie, che altro non saranno che delle "V" a 45°, per cui la distanza dalla superficie esterna dovrà essere tale per cui due V consecutive creano la cuspide. come creare i percorsi? boh, l'unica cosa che mi viene in mente è un bel foglione di excel che mi definisce questi punti. ma è un bel giochino pieno di luuunghe formule trigonometriche...
    abbiate pietà di me, questo we c'è stata la festa della birra e ieri dovevamo finire i fusti perchè chiudeva...
    952
    Romagna
    definisci meglio come realizzerai il pezzo:
    - prototipazione 3D
    - macchina utensile con fresa a cono 90°, a 5 assi?
    nel secondo caso hai bisogno di percorsi (che se ho capito bene stai provando in questa direzione) ; se hai difficoltà nel creare la seconda serie di percorsi credo che il programma ti restituisca un errore del tipo 'non manifold' ,
    anzichè un profilo esterno a V , prova a stare più fuori del pezzo così non vengono fuori delle punte e vertici pericolosi (per il 3D).
    1. Zigrinatura di una vite
    2. zigrinatura solido
      Di andrew1967 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Zigrinatura
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Zigrinatura
      Di Warmhead nel forum Solid Edge
    5. zigrinatura.
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
