Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: NX5 SU WINDOWS7 64BIT
    9
    nx5
    Predefinito NX5 SU WINDOWS7 64BIT
    Buongiorno a tutti,
    ho da poco installato NX5 su win7, quasi tutto funziona... fuorché i "traslatori" (i file per la conversione di formato, che nel mio caso si trovano in una cartella di rete condivisa).
    Ad es. nella traduzione in dxf (UG to 2D), mi dà il messaggio "impossibile trovare il percorso specificato..." - ma il percorso richiamato per il traslatore in realtà è corretto...
    Anche l'esportazione in pdf non va a buon fine ed il messaggio è generico.. "Unknown system error"
    aiuto!?
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da myk Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    aiuto!?
    NX5 è a 32 o 64?
    Io ho provato con la versione a 64 di nx e tutto funge.
    Mi viene il sospetto che ci sia qualche file dei convertitori che punta al percorso sbagliato, i prg. a 32 bit infatti vengono installati nella cartella c:\Program Files (x86).
    9
    nx5
    NX5 è 64 bit... sono i traslatori che sono rimasti "quelli di prima" (ossia gli stessi che vengono utilizzati con xp) essendo condivisi in rete...
    può essere qualche problema di impostazione su ugii_env?
    In realtà a me interessa far "dialogare" nx con Solidworks, per il 3d non c'è problema, ma il drafting...?? se non lo esporto come faccio a gestirlo?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    2 Cose:
    1) NX5 non è supportato su W7. Non è detto che non vada, ma non è stato portato.
    2) Dovresti comunque montare TUTTO NX5 a 64bit... altrimenti aggiungi un ulteriore casino.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Colgo l'occasione per dirvi che a partire da NX8 l'unico S.O. Windows supportato sarà, con ogni probabilità, W7.
    Quindi, se ci state pensando, agite...
    45
    vario
    vario
    vario
    La prima cosa che mi viene in mente è che anche i file dll dei traslatori della 64bit, devono essere spostati nella directory di rete
    9
    nx5
    reinstallando... e puntando su traslatori locali.. recupero diverse funzionalità, ad esempio riesco ad esportare con "export dxfdwg" ma non con "export 2d exchange"...
    in particolare il programma di conversione parte.. legge le viste e poi rimane in stallo senza avanzare.
    (così se tento di esportare in dxf con 2d exchange, ma anche se esporto in una nuova parte drafting sempre con 2d exchange)
    La conversione del dxfdwg non è male ma la tavola completa la ritrovo non nello spazio "modello" ma nello spazio cosiddetto "carta" (layout) e non so più come editarla... sapete come fare?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, hai poi risolto il problema dell'esportazione del pdf? E se sì come?
    1. Windows7
      Di luky nel forum Inventor
    2. AutoCAD 2000 LT e Windows7 64bit
      Di epasinet nel forum AutoCAD
    3. ansys v12 & windows7
      Di maurynd nel forum Ansys
    4. Pro-Engineer e Windows7
      Di TechnoStudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
