    Utente Junior L'avatar di AndreaL
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    SolidWorks,CimatronE,TopSolid
    Predefinito Disegno dei corpi delle parti multicorpo
    Salve a tutti, io ho una carpenteria come parte multicorpo proveniente da .igs, più precisamente è una base di uno stampo. Devo creare una messa in tavola per il carpentiere con le viste per l' assemblaggio da poter stampare e lo schema per l' ossitaglio con una vista per ogni corpo con posizione riferita all' assemblaggio. Ho messo la funzione saldature e mi ha creato l' elenco dei corpi raggruppati per uguali. Poi per il disegno qual' è secondo voi il metodo migliore?
    Grazie anticipato.
    5954
    Ciao AndreaL,
    multicorpo, si mette in tavola l'assieme, si fa la distinta di taglio (così si chiama in swx), poi si fa: inserisci....vista relativa al modello....alta qualità...si passa al multicorpo 3d si selezionano 2 facce, si torna nel foglio e si clicca e si quota.
    Buon lavoro...eventualmente qualche sezione di assieme
    3919
    Oppure puoi esportare i singoli corpi in nuove parti per poi fare la tavola delle parti. Per esportare i corpi clicchi col dx sulla cartella dell'elenco dei saldati e selezioni "inserisci nella nuova parte".
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    Si, avevo già provato ad esportare i corpi uno ad uno per poi fare la tavola di ciascuno ma non mi trovavo molto con i nomi che erano da gestire a mano.
    Mi piace la soluzione con vista relativa al modello anche perchè ho notato che mantiene i numeri dei corpi assegnati dalla distinta di taglio, cosa mooolto interessante soprattutto nel caso di parti multicorpo con decine di particolari.
    Grazie mille per le risposte!!
    5954
    :D prego. Anche io la preferisco perchè è inutile dover codificare i pezzi singoli
    1. Esportazione corpi uguali parte multicorpo
      Di drake nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. GESTIONE PARTI MULTICORPO
      Di Kakisan nel forum FeatureCAM
    3. Misure di ingombro corpi/parti
      Di danliri nel forum Solidworks
    4. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
    5. tabella delle saldature in multicorpo 'parziale'
      Di claudio71 nel forum Solidworks
