Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: perimetro
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito perimetro
    Mi servirebbe conscere il perimetro di uno sviluppo per calcolare la lunghezza di taglio di una figura c'è un modo per visualizzarlo?
    thinkID70
    nella versione 2008 c'è un nuovo comando per lo sviluppo dei profili 3d>2D nato per il settore stampi lamiera.
    guarda se potrebbe andare bene; il video è per il settore calzature ma dovresti intuire se il comando serve al tuo scopo
    http://www.superfici3d.it/sviluppo.wmv
    112
    emilia romagna
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    molto interessante ,ma nn è questo che interdevo, alla fine qundo ti metti sulla curva e ti viene fuori la lunghezza della curva è questo che mi serve però su un poligono di più linne e curve.
    oTToLeoP
    ...Sugli stampi lamiera la sviluppo deve essere fatto su multi superfici e molte volte non lineare e deve tener conto dello spessore lamiera (fibra neutra)
    http://www.omnicad.com/cad3d/alette.swf
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da tecmec Visualizza Messaggio
    il comando che ti ho mostrato serve a sviluppare la curva indicata nella foto; ora che ti sei spiegato meglio temo che non sia il comando che ti serve.
    puoi usare il comando unisci curve, è anche associativo,
    in questo caso hai la lunghezza totale della curva, sia essa composta da curve, linee ecc...
    Utente Junior L'avatar di matitarotta
    36
    Progettista stampi e Cad Manager
    Thinkdesign
    ciao Tecmec
    io utilizzo una versione datata di TD (la 9.0.1.42 per la precisione!) e mi sono fatto sviluppare una procedura dal nostro referente di zona che funziona in questo modo (non so se passandotela possa funzionare se utilizzi una versione diversa dalla mia !): a livello grafico eseguo un offset a metà dello spessore del nastro (per i nostri articoli va bene questo valore!) e poi utilizzando la suddetta procedura seleziono i segmenti precedentemente creati e alla fine ne ottengo la somma.....un metodo banale o se vogliamo definirlo stupido ma che mi evita di fare la somma manuale di ogni segmento. In questo modo ho lo sviluppo di ogni sezione del particolare calcolato sullo spessore medio del materiale.
    Matitarotta
    .....la flessibilità, secondo il dizionario enciclopedico, è la capacità di cogliere ed esprimere con immediatezza i più diversi sentimenti....
    Flessibilità, secondo il dizionario tecnologico moderno, è la capacità di cogliere e di esprimere in tempo reale le più diverse necessità di fare truciolo.....
    112
    emilia romagna
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da matitarotta Visualizza Messaggio
    ciao Tecmec
    Scusami matitarotta ma forse mi sono espresso male ho messo una parola di troppo (sviluppo) diciamo cosi.. ho una figura geometrica anche banale ad es. unrettangolo con dentro dei fori e vorrei conoscere il suo perimetro totale, cioè la somma dei 4 lati + il perimetro dei cerchi interni.
    36
    Thinkdesign
    ....Va bene comunque, la procedura fa la somma della lunghezza di una serie di linee archi, cerchi etc.. che tu selezioni:)
    Matitarotta
    1. Muretti di perimetro
      Di Mone89 nel forum Revit
    2. perimetro
      Di fast975 nel forum Thinkdesign
    3. Perimetro
      Di MARCOC nel forum Inventor
    4. perimetro su 3d
      Di michelix nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Perimetro di una polilinea
      Di fcara nel forum Solid Edge
