Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di prog_mecc65
    13
    libero professionista
    emilia romagna
    me10, autocad, solidworks, solid edge
    Predefinito Togliere a un COMPONENTE VIRTUALE la sua "virtualità"
    Sto usando SW2010. Ho salvato un componente virtuale al di fuori di un assieme ma SW continua a considerarlo virtuale.
    Quando cerco di fare "crea disegno dalla parte/assieme" mi da il seguente errore (vedi err1.jpg)
    Altro errore quando cerco di utilizzarlo in un assieme (vedi err2.jpg)
    Come fare per "svirtualizzare" la mia parte indipendentemente dall'assieme ?
    Utente Junior L'avatar di edlxyp
    22
    autocad/inventor/solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da prog_mecc65 Visualizza Messaggio
    Come hai salvato il componente in un file esterno ?
    Prova a rifare l'operazione, vai con tasto destro sulla parte virtuale e fai "salva nel file esterno".
    saluti
    3690
    Piemonte (CN)
    Sei sicuro di averlo salvato correttamente? Il primo messaggio ti dice di no.
    Fatto questo dovresti trovare la parte normalmente insieme a tutte le altre nella cartella dove l'hai salvata.
    Occhio che se l'hai costruita in quell'assieme appoggiandoti a facce, bordi, piani, quote ecc. in quel contesto, resterà sempre una parte con riferimenti esterni; se devi trasportarla in altri assiemi (o "portarla fuori" dal PC di origine) ti tirerai sempre dietro i files con i riferimenti. Così com'è non potrai (da sola) esportarla ed aprirla in un altro sistema.
    13
    emilia romagna
    Intanto grazie a tutti per le risposte.
    Si, effettivamente non ho usato "salva nel file esterno".
    Dopo ho visto che usando quel comando la parte diventa "normale".
    Io però avevo già salvato la parte e l'avevo codificata sul plm.
    Esiste a questo punto il modo per scollegarla dall'assieme di riferimento interrompendo in qualche maniera i collegamenti che la rendono virtuale ?
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Se l'hai salvata come file esterno non è più "virtuale" ma è un componente esterno.
    Forse tu vuoi togliere i riferimenti relativi all'assieme dove hai generato il componente. In tal caso devi eliminare tutti i riferimenti esterni al componente che tu solo sai quali sono (Schizzi, quote, equazioni etc.).
    A quel punto ti ritroveresti un componente come se tu lo avessi disegnato fuori dall'assieme e poi successivamente introdotto all'interno di quest'ultimo.
    Spero di aver risposto alla tua domanda in modo chiaro, ma non ci conterei.
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
    13
    emilia romagna
    Ho provato a eliminare tutto lasciando lo schermo vuoto con solo i 3 piani principali ma continua a darmi problemi.
    Il particolare è molto semplice e quindi lo rifarò da capo.
    Ho pensato però di allegarlo nel caso qualcuno voglia fare qualche prova e risolvere il mistero
    13
    emilia romagna
    Icon4
    saluti
    Sono ripartito dallo studio e ho seguito il consiglio di edlxyp di usare "salva nel file esterno" ed è l'unica cosa che funziona.
    Direi che in SW2010 o si salva correttamente all'esterno una parte virtuale trasformandola in una normale parte o dopo non c'è più possibilità di trasformarla.
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. [Recuperato] Da sistemi "parametrici" a "dinamico"!
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 22
    4. Componente "fantasma" in BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
