Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: sezione nervature
    952
    Romagna
    sampom, in SE le nervature in draft non esistono: sono un tutt'uno con il corpo, circa un mese fa su una discussione hai postato un pdf con la sezione corretta e ti ho chiesto se SW lo faceva in automatico.
    milva, la regola sulle nervature purtroppo devi scordartela.
    se hai una flangia (o un qlsasi corpo di rivoluzione) la nervatura ti fa' perdere la faccia cilindrica che forse hai bisgono di quotare. in questo caso io uso un TRUCCO:
    nel part prima di applicare le nervature aggiungo un 'copia facce' per creare una superficie, così nel draft nelle opzioni vista , mostra tutto, mostro la superficie e setto (bordi visibili e nascosti) o con una linea di costruzione Fine o Nascosta.
    GV
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    Ricordo.. e avevo risposto affermativamente (mi sembra), come ho anche spiegato poco sopra.
    Però proprio da quella discussione avevo inteso che anche in SE ci fosse qualcosa di simile.. ho capito male.
    1. Nervature con superfici
      Di John nel forum Solidworks
    2. CAMPITURA NERVATURE
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 25
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    5. Nervature
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
