Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: sezione nervature
    6
    studentessa
    emilia
    solid edge
    Predefinito sezione nervature
    Ho un altro problemino...
    Quando vado a sezionare un assembly, ma anche un .par, (in ambiente draft), solid edge mi seziona anche le nervature, che naturalmente non dovrebbero essere sezionate... c'è un modo per evitare che questo accada? grazie mille
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da milva Visualizza Messaggio
    da quel che mi risulta per il momento no, ossia ti seziona anche le nervature perchè considerà il modello come un corpo solido. Non mi sembra ci siano accorgimenti da fare in draft per il momento, mi sembra di ricordare che forse dalle prossime release questa funzione sarà integrata perchè da qualche parte l'ho letta. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    5969
    ciao. Dipende cosa intendi per nervature. E' come il fatto che gli alberi non vanno sezionati...ma se alla fine c'è un particolare al suo interno si fa la sezione parziale.
    Anche del tuo caso cambia i piani di sezione in modo che non passino nelle nervature
    614
    Emilia-Romagna
    non basta andare nelle proprietà dellas sezione e disabilitare la vista sezionata della nervatura? per gli alberi o le viti che non devono essere sezionati io faccio così', senza indicarli come perte hardware (ovvio, per una o due sezioni...)
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    si ma sta cosa la fai se è un assieme, selezioni il pezzo che fa da nervatura e disabiliti la sezione, questo lo faccio anch'io, ma se parliamo di un unico file par di un pezzo stampato per esempio come fai a disabilitare solo la parte della sezione della nervatura?
    Vado a memoria, mi sembra che questa funzionalità ora ci sia in solidworks.
    614
    Emilia-Romagna
    hai ragione, avevo letto male il primo post
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, c'è (ma da molte versioni). Perchè in modellazione c'è la feature Nervatura che in tavola viene riconosciuta come tale.
    Oppure con le parti multicorpo puoi disattivare la campitura dei corpi che non interessano.
    Ma non s'era discusso tempo fa che anche in SE c'è un comando simile alla nervatura? Il Thin Wall o parete sottile? Come funzionava?
    9341
    Esiste anche in SE il comando nervatura, ma non credo esista la possibilita' di inibirne la campitura una volta in tavola. Relativamente al multicorpo, non e' una modalita' di lavoro presente in SE purtroppo.
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma allora a che serve, in che casi si usa?
    P.S. ciao Caccia.. a che punto sei con SWX?
    9341
    Per ora giace abbandonato a prendere polvere, probabilmente dopo le ferie si comincia.
    1. Nervature con superfici
      Di John nel forum Solidworks
    2. CAMPITURA NERVATURE
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 25
    3. Problema Sezione Nervature
      Di mauritius nel forum Solidworks
    4. Nervature
      Di tommasodileo nel forum Inventor
    5. Nervature
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
