    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Finestre apertura file ccon memoria
    Salve a tutti,
    non so se questa mia vada postata qui o piu' generalmente nella sezione di Windows....pero':
    Per aprire un file,devo indicare il percorso per trovare la cartella dove il file si trova.
    Se in seguito, apro un altro file, la finestra di dialogo "Apri" e' gia' posizionata sulla cartella dove ho aperto l'ultimo file.
    Questo pero' non avviene su tutti i comandi, P.es: Salva copia con nome non mantiene la posizione.
    Per non parlare del Design Assistant, dove se vuoi copiare con nome nuovo in altra cartella dei files, ogni volta devi smazzarti a ridirgli dove andare.
    Comunque, a parte tutta questa valanga di parole che ho scritto, come si fa' a far "ricordare" l'ultima posizione alle finestre di percorso?
    Tarkus
    5957
    che io sappia è così, e così rimane. Puoi farti delle specie di indici lavorando all'interno dei PROGETTI che crei. Ovviamente se salvi fuori progetto....mantiene quello che hai fatto o la base del percorso. La logia è sempre la stessa se guardi bene.
    1. Memoria di windows esaurita con file iges
      Di bruno1001 nel forum Rhino3D
    2. Apertura file *.JT
      Di romy nel forum Solidworks
    3. Problema visualizzazione apertura porte e finestre
      Di mat84 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. memoria virtuale e file di paging
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
    5. Problema memoria virtuale apertura asm
      Di Eman777 nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
