Visualizza Risultati Sondaggio: edita blocchi
Partecipanti
1. Non puoi votare in questo sondaggio
  • edita blocchi pallinatura cambiando i suffissi
    1 100.00%
    1 100.00%
Sondaggio a Scelta Multipla.
    5
    autocad 2009-10
    Predefinito visualizzazione disegni aperti
    Buon giorno,
    sono un nuovo utilizzatore di autocad, e mi si Ŕ presentato questo problema.
    Nella tendina "WINDOWS" dela visualizzazione dei disegni giÓ aperti, non riesco pi¨ a visualizzare l'elenco dei disegni aperti, tranne quello corrente.
    Cortesemente mi potete dire quale impostazione Ŕ cambiata.
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo s˛ + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Ma Ŕ solo un problema di visualizzazione dell'elenco o ti apre solo un disegno per volta ?
    Se Ŕ quest'ultimo caso la variabile SDI dev'essere rimessa a zero.
    5
    autocad 2009-10
    grazie mille, mi hai risolto un bel problema
    1387
    Da qualche parte
    Prego, non c'Ŕ di che.... SDI ovvero (se ricordo bene)
    Single
    Drawing
    Interface
    a seconda del settaggio a cui Ŕ impostata, questa variabile permette di aprire 1 o + disegni contemporaneamente.
    A volte dei Lisp o degli applicativi esterni ad autocad cambiano il valore di default (zero) per poter fare quello che devono fare, senza riportarla come in origine, e poi ti ritrovi con il cerino in mano.
    Comunque sulla guida in linea di autocad c'Ŕ scritto tutto.
    5
    autocad 2009-10
    ciao numero 1, una domanda veloce, come faccio a cambiare il suffisso dei blocchi da 2xx a 3xx in un solo comando?. ti ringrazio anticipatamente. ciao
    1387
    Da qualche parte
    Sarebbe meglio aprire una discussione dedicata, essendo un'altro argomento.
    Comunque non capisco la tua domanda, a naso direi che vuoi fare un rinomina multipla di n blocchi, ma non capisco come lo vuoi fare.
    E' questo ?
    Spiegati meglio grazie.
    1. Navigare tra i disegni aperti con i tabs
      Di arri nel forum Autocad tools free
    2. File aperti in sola lettura
      Di Giulia G. nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 8
    4. Disegni F1
      Di gianluca1991 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Toolbar per Autocad per visualizzare e gestire file aperti
