Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di Stanix
    7
    Calabria
    Proe
    Icon9 Eliminazione compenetrazione
    Salve, sto progettando la volta di un forno da giardino,ed ho il seguente problema in assemblaggio
    Creata la geometria della volta stile parabola, bisogna chiudere il tutto con i classici mattoni pieni.. esiste un modo con il proe 4 per "tagliare" i pezzi di mattoni che una volta posizionati vanno ad intersecare la volta?
    una soluzione alternativa credo sia quella di andare a creare una "parte" da tutti i mattoncini posizionati, per poi andare a fare una bella estruzione asportando i pezzetti in eccesso seguendo la traiettoria della volta... ma ahimŔ non so come fare ad estrarre la parte in modalita assembla...
    grazie mille!!
    Usa operazioni con i componenti, trovi il comando sotto il men¨ modifica.
    In questo modo esegui un taglio con la volta sui mattoni.
    7
    Calabria
    Proe
    grazie mille max per la celeritÓ della risposta....
    ma c'Ŕ qualcosa che non va..... dunque.... sotto il menu operazioni con i componenti posso fare copia, mod inserimento, riordina, gruppo, merge, togli e trasforma.... credo che sia proprio il comando merge.... ma una volta che mi chiede di selezionare il / i componenti.... non succede proprio nulla =(¨
    come riece a farmi sentire un cretino il proe.. neanche lo star-cd c'era mai riuscito !!!
    Oggi e domani sono messo male ... appena posso ti posto un esempio.
    7
    Calabria
    Proe
    Icon7
    ancora una volta grazie :) aspetto l'esempio, anche xkŔ ho trovato sull'help un bell'esempio nopn svolto chiamato "asportazione materiale mediante unione di parti" e nemmeno immagini quanto stia rosikando xD
    cmq non demordo!!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Prova a cercare qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=1194803
    Inoltre i componenti sono tutti completamente vincolati? Se non lo sono il comando non funziona... (in assieme se non sono vincolati completamente hai nell'albero modello un rettangolino a fianco al componente non completamente vincolato...)
    Ciao!
    P-H
    7
    Calabria
    Proe
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Ciao!
    P-H
    uhm... mi sa che qualche mattone non Ŕ completamente vincolato.... provvedo subito... speriamo che dopo funzioni!!
    1. eliminazione riferimento
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Compenetrazione corpi Ansys
      Di ragingbull nel forum Ansys
    3. Problema compenetrazione modello Ansys11
      Di xmetalwarriorx nel forum Ansys
    4. compenetrazione parte
      Di maerlyn nel forum Inventor
    5. eliminazione spigoli
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
