Risultati da 21 a 30 di 31
  1. #21
    Avrei chiesto per prima cosa :
    • a cosa serve il coso ?
    • quali condizioni di stress che dovrà sopportare ?
    • quali sono i requisiti estetici essenziali ?
    • quali sono le previsioni di quantità e tempi di produzione ?
    • qual'è il budget che vi siete dati ?
  2. #22
    384
    Solidedge, Cosmos
    è un cesto a mano da supermercato o sbaglio?
  3. #23
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    trasportino da bici per cagnolini
    max 11 kg (un dobermann!! scherzo)
    da valutare in fase di esecuzione con il designer e il committente
    50.000 pz/anno - più bassi possibile
    top secret comunque alto
    Informarsi il più possibile, proporre soluzioni, siamo sulla buona strada.
    Mancano, fra le altre cose, materiale, spessore e poi ancora altre.
  4. #24
    Super Moderatrice
    1377
    SuperModeratrice
    Reggio Emilia
    ND
    Chiedo scusa a ceschi1959 e a tutti gli altri.
    Ho spostato su altro thread il non necessario per la vostra discussione. ( http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=20829)
    Buon proseguimento.
  5. #25
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Forse non mi sono spiegato come volevo, non volevo dire che i "progettisti" debbano fare i "macchinisti" per imparare a lavorare, solo che ci potrebbe essere più scambio di informazioni tra le parti.
    Questo non dovrebbe essere rimesso alla buona volontà dei singoli, ma secondo me dovrebbe essere "spinto" da qualcuno che sta sopra.
    Poi non è che sia così in tutte le aziende, ma in più di qualcuna si.
  6. #26
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Produzione in loco, o in paesi a basso costo?
    Il budget basso vuol dire bassa qualità, quindi materiali "poveri", niente co-stampaggi di particolari ergonomici?
    Il desiner-committente, ha un'idea chiara del prodotto o no?
    Cioè, servono prototipi o stampi prototipali?
    Ciao, Beppino
  7. #27
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Le informazioni date, sulle vostre domande, sono solo alcune di quelle poste nell'esecuzione del progetto.
    Per Beppino: il budget era proporzionato al prodotto, non ho detto basso. Bassi dovevano essere i tempi di stampaggio, il cliente e il designer erano del settore e quindi avevano molto chiara l'idea del prodotto.
    Il thread era rivolto ad un utilizzo 'corretto' di strumenti informatici, in particolare CAD.
    Per il progetto, si dovevano considerare vari aspetti, quelli già evidenziati ed altri.
    In particolare problemi di stoccaggio e imballaggio, quelli che hanno in pratica dato le linee guida alla realizzazione del prodotto.
    Fermi restando l'angolo di sformo per una corretta estrazione del pezzo, lo spessore della plastica per la 'resistenza' del particolare, qual'è dei due che influenza maggiormente lo stoccaggio e l'imballaggio? Come impostare il problema?
    C.
  8. #28
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    C.
    Lo sformo per lo stampaggio non influenza particolarmente.
    Bastano pochi gradi, perchè per estrarre la grigliatura sono necessari movimenti esterni.
    Quinfi direi che lo sformo esterno deve essere dettato esclusivamente dallo stoccaggio di un pezzo sull'altro.
    Modellare le staffe per il fissaggio alla bicicletta, in modo che servano anche come riferimento per impilare i pezzi.
    Quando si stoccano, non si devono "piantare", devono poter essere prelevati liberamente.
    Ciao, Beppino
  9. #29
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Riprendiamo il discorso sul particolare.
    Nella figura 1 c'è lo sketch della sezione comandato sia dallo sformo che dallo spessore. Quest'ultimo ha un'influenza minore ma non è definibile 'a priori' solo con considerazioni geometriche. Aumentando lo spessore bisogna aumentare lo sformo. Se, per assurdo, lo sformo così ottenuto diventa eccessivo, nel senso che le dimensioni alla base diminuiscono troppo (ricordarsi che ci deve stare un cagnolino e non lo possiamo mettere in un imbuto!!!), bisogna cercare altre soluzioni. Questo è + o - quello che è successo ma siamo già avanti con il progetto.
    Un altro problema da affrontare è la realizzazione delle superfici una volta data la pianta (figura 2). La superficie da ottenere si vede in figura 3. Come avreste fatto?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (18.2 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (9.7 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (13.6 KB, 16 Visualizzazioni)
  10. #30
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    spessore variabile?
    1. 2d\3d, ram insufficiente, approccio corretto?
    2. Approccio corretto per affrontare la modellazione 3d
    3. Reference set non corretto
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    4. corretto utilizzo di Set con i rispettivi vincoli
      Di falonef nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Esempio di un corretto uso dei nomi layer
