Discussione: errore vincolo pin
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    Predefinito errore vincolo pin
    salve a tutti,
    sto disperatamente cercando di inserire un componente in un assieme senza però riuscirci. in pratica devo posizionare un pezzo e ho usato prima il vincolo cilindro per collegarlo allo snodo, e fin qui nessun problema. poi ho creato la connessione pin tra il foro sulla parte bianca e il foro del pezzo da posizionare e qui sorge il problema. infatti, una volta selezionati gli assi, mi da un determinato offset tra le superfici che non posso modificare e comunque non mi permette di definire il vincolo. come posso aggirare l'ostacolo?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (4.1 KB, 8 Visualizzazioni)
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    se posti i file e li posso aprire con WF4, ci do un occhio
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ti ringrazio ma non so come mandartelo perchè il tutto viene circa 15 mb e in ogni modo supera le dimensioni massime consentite.
    volevo solo specificare una cosa che non ho scritto nel file precedente: l'oggetto in esame l'ho già realizzato nella realtà ed è perfettamente funzionante perchè l'ho testato, però è stato fatto in maniera rozza e voglio farlo fare ad un amico che ha tutto il necessario per una realizzazione professionalte e quindi mi sarebbe piaciuto poterlo rifare al pc, in modo anche da poter apportare modifiche. in più poi faccio esercitazione con proe, visto che lo uso da poco.
    1. Vincolo adatto
      Di liga76 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Risposte: 3
    3. Vincolo Coincidence
      Di coquin nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. aggiornare vincolo
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Vincolo
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
