Discussione: Gerotor
    3
    Meccanico
    Liguria
    Inventor 11
    Predefinito Gerotor
    Ciao a tutti
    Avrei bisogno di creare in inventor 11 un motore oleodinamico orbitale (gerotor).
    Vorrei un aiuto sul percorso da fare per disegnare il profilo.
    In teoria il profilo di base è creato dalla traiettoria di un punto all'interno di un cerchio fatto rotolare su un cerchio di base. quindi una cicloide su un cerchio o trocoide.
    seguentemente un altro cerchio deve essere vincolato nel centro sulla trocoide precedentemente ottenuta, e ottenendo così il profilo finale.
    Siccome è più difficile da dire che da vedere allego un file pdf con il procedimento.
    Se avete bisogno di altre informazioni mi impegnerò a spiegarmi meglio!!
    5968
    ciao Sirio,
    praticamente è un motore loboidale.
    A prescindere dalla complicatezza del profilo, ti consiglio di creare in excel la serie di punti in coordinate polari e poi trasformarle in coordinate cartesiane.
    Poi importerai nel file di parte la "nuvola di punti" X e Y e da quello ti creerai poi una spline passante tra i punti.
    Funziona sia con SWX che con INV. La tecnica è la stessa, cambia un attimo la procedura e il fatto che (se non ricordo male) INV usa per la nuvola di punti le prime tre colonne del primo foglio del documento excel, quindi tu fai i conti sul secondo foglio che non sbagli più e prova a vedere che mi pare ci sia l'opzione di contare o meno la riga di intestazione colonna.
    Usando le equazioni riportate in allegato riuscirai sicuramente a definire il percorso chiuso da te desiderato. Questo sistema lo usavo per i profili delle camme e per uno scroll modificato con spirale di archimede modificata.
    Se hai bisogno altro, chiedi pure
    3
    Meccanico
    Liguria
    Inventor 11
    Ti ringrazio moltissimo della risposta!
    purtroppo credo di non essere all'altezza... fatico a comprendere quelle equazioni, non saprei come fare a trasferirle su un foglio excel. :)))
    potrei provarci con una spiegazione di tutto il procedimento :P ...
    45
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks
    Ciao a tutti, rispolvero questa vecchia discussione perchè avrei un problema simile. Devo creare un profilo come il precedente ma con un numero di profili diverso. Ho provato a cercare su internet delle formule o qualcosa che mi possa aiutare ma niente. Qualcuno di voi sa dove potrei cercare, anche su libri, il modo di crearmi l'equazione per poi importarla nel CAD e creare la geometria (nel mio caso Solidworks, ma non è questo il problema)?
    45
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks
    Mi spiego meglio: ho trovato alcune formule parametriche e ho creato un foglio excel per creare il profilo. La mi domanda è la seguente: creando un profilo esterno (profilo con formule ipotrocoide?) con 16 lobi, il profilo interno, che sarebbe quello che ingrana su quello creato prima, posso farlo di 15 lobi (profilo con formule epitrocoide?)? Spero di essermi spiegato
    5968
    mistero...secondo me è da provare. Io fin qui non ci sono mai arrivato
  • Segnalibri
