Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Colore Trasparente
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Quest'ultima dovrebbe essere la normale visualizzazione a linee nascoste ... scusami, sarò un pò duro di "comprendonio" ma, non capisco dov'è il problema.
    No no, è che dopo aver postato la domanda continuo a lavorarci dietro..
    cmq hai ragione per metà: nel senso che il solido in primo piano essendo trasparente è giusto che possa essere rappresentato con la modalità "linee nascoste", mentre il problema riguarda il solido dietro: infatti se usassi la modalità linee nascoste anche per esso, si vedrebbero anche le linee posteriori, cosa che se guardi l'immagine (che è corretta) non è cosi (ma solo perchè ho dovuto cancellarle a mano lasciando quelle che effettivamente è giusto che vengano visualizzate).
    La mia richiesta quindi è se esiste un modo per evitare di cancellarle a mano. Ovvero dicendo a ProE che il primo solido è trasparente ma il secondo no.
    Spero si sia capito meglio
    Ultima modifica di AK-47; 20-11-2008 alle 14: 35
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Ecco quello che intendo.
    Sono partito dalla fase "NO" mettendo in "linee nascoste" tutti e 2 i componenti, ma poi ho dovuto cancellare le linee segnate con freccia rossa per dare l'idea che il solido posteriore fosse un pieno e non un trasparente. Ma pensa se fosse molto più complesso come geometria.. dovrei cancellare un sacco di linee!
    possibilie che non c'è una strada + veloce?
    • Tipo File: jpg 5.JPG (28.8 KB, 10 Visualizzazioni)
    Scusa non avevo evidentemente capito bene la tua richiesta ... mi dispiace non conosco un sistema diverso.
    Devo dire che questo genere di richieste mi sembrano alquanto singolari e non contemplate in nessuna norma del disegno tecnico.
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    non so se serve ancora, ma in allegato metto il map per il colore "glass" .
    Spero sia utile
    1. Sfumatura trasparente
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    2. Solaio diventato trasparente
      Di gio.max nel forum Revit
    3. Rendere trasparente un jpeg
      Di Bous nel forum AutoCAD
    4. Sfondo trasparente rendering
      Di frencisis nel forum 3D studio
    5. Copia/incolla con sfondo trasparente
