Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Colore Trasparente
    Utente Junior L'avatar di Fradalb
    31
    neo lavoratore
    Puglia
    Autocad, Pro Engineer
    Predefinito Colore Trasparente
    Qualcuno conosce il modo di dare un colore trasparente ad una parte.... ho visto che nella WF 4.0 c'è di default ma nelle precedenti?????? Dato che in ufficio possediamo la 2.0 :(
    Non so valori di configurazione....ecc ecc
    Grazie...
    Ultima modifica di Fradalb; 03-02-2008 alle 23: 12
    DJ Number one.....
    Nella definizione del colore puoi anche impostare la trasparenza.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    31
    neo lavoratore
    Puglia
    Grazie Matteo ora ho notato....
    Comunque se può essere d'aiuto agli altri il percorso è questo.
    Visualizza > Colore e aspetto > Proprietà > Avanzato > trasparenza
    DJ Number one.....
    Prego :)
    ... per avere la trasparenza vera e propria invece della versione "semplificata" (più leggera da gestire):
    view > display settings > model display > shade > transapency > blended
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Ma in tavola è possibile un'operazione del genere?
    Nel senso che se ho un compoente in tavola che sta davanti ad un altro componente, posso dirgli che è trasparente e quindi mi fa vedere il componente che sta dietro magari con linee più leggere?
    Faccio un esempio. Ho un bicchiere con dietro un cubo che in parte è coperto dal bicchiere. Se metto in tavola la vista come faccio a drigli che il bicchiere è trasparente per vedere le linee del cubo?
    Perchè nella vista 3D è possibili dare la trasparenza, ma quando metto in tavola mi da l'oggetto come se fosse di tinta "piena" opaco, e quindi nasconde il tutto.
    PS: so che esiste il "mostra linee", ma vorrei evitare di selezionarle una per una viasto che ho una geometria complessa con molte linee..
    Ah, ho la WF4
    Ultima modifica di AK-47; 20-11-2008 alle 12: 18
    19
    mechanical engineer
    Pro Engineer
    Nella messa in tavola per rendere trasparente un componente:
    Visualizza > Drawing display> Component display> Style
    selezioni componente > Phantom Trnsp
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Il problema è che vorrei che la parte a visat sia visibile con linee piene, mentre quella nascosat con linee tratteggiate. Invece riesco solo a raggiungere i risultati che allego in jpg.
    Diciamo che voglio un mix tra le 2 soluzioni di destra..
    Seguo la strada giusta o sbalgio qualcosa?
    • Tipo File: jpg 1.JPG (9.3 KB, 31 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (24.2 KB, 10 Visualizzazioni)
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Diciamo che voglio ottenere questo effetto allegato. Ho fatto così: sono andato in visualizzazione componente, ho selezionato "visualizzazione RLN" e poi ho selezionato il componenete. Poi "OK" e poi "linee nascoste". Poi però ho dovuto cancellare a mano le linee che erano dietro al solido. SOlo che con un componente semplice ancora ancora lo faccio, ma se fosse complesso dovrei mettermi a selzionare tutte le linee che stanno dietro.
    Sarebbe interessante poter fare questa cosa in automatico..
    Anzi, anche il solido davanti dovrebe avere le linee posteriori visibili ma sottili (in quanto esso è il vero componente traparente)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (13.8 KB, 22 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di AK-47; 20-11-2008 alle 13: 30
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    In pratica il risultato corretto sarebbe questo allegato (così non faccio casini di interpretazione). In pratica ho docuto selezionare gli spigoli uno ad uno e dirgli che sono linee nascoste.
    Pensare però di farlo con dei componenti con molti spigoli mi viene male..
    • Tipo File: jpg 4.JPG (15.4 KB, 20 Visualizzazioni)
    Quest'ultima dovrebbe essere la normale visualizzazione a linee nascoste ... scusami, sarò un pò duro di "comprendonio" ma, non capisco dov'è il problema.
    1. Sfumatura trasparente
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    2. Solaio diventato trasparente
      Di gio.max nel forum Revit
    3. Rendere trasparente un jpeg
      Di Bous nel forum AutoCAD
    4. Sfondo trasparente rendering
      Di frencisis nel forum 3D studio
    5. Copia/incolla con sfondo trasparente
