    41
    pro-e
    Predefinito Raggi mancano alcune opzioni nella wildfire
    Un saluto a tutti, ho notato che proe wildfire rispetto ad esempio la versione 2001 ha delle limitazione per quel che concerne i raggi….. Per fare un esempio la 2001 aveva la possibilità di scegliere come parametro attributi oltre alla modalità Catena spigoli, anche Superficie/ Superficie oppure Spigolo/ Superficie, inoltre qualora il raggio fosse fallito vi era la possibilità di bypassare il problema utilizzando le opzioni Supf termin e blend auto.
    Allego immagini esemplificative
    Thanks
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Non conosco la versione 2001, ma se intendi la possibilità di fare un raggio tra due superfici, nella WF basta selezionare le due superfici e invocare il comando. Quanto alle terminazioni, nella dashboard del round ci sono due icone, la seconda ti permette di definire le transizioni ed eventuali terminazioni particoalri.
    1. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    2. AutoCAD Mechanical 2010: mancano icone due comandi
      Di vale79 nel forum Autocad Mechanical
    3. Come utilizzare il merge tra superfici nella wildfire?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Raggi di raccordo
      Di livido nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Quali novità nella nuova Wildfire 4?
      Di Matteo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
