    Utente Junior L'avatar di JUMPY_75
    44
    Progettista freelance
    Solid edge-Autocad-Solidworks
    Predefinito Materiale personalizzato
    Salve a tutti uso saltuariamente inventor 2009 ed eseguo verifiche su singoli elementi tramite l'applicativo del cad. Quello che volevo chiedervi è se si possono personalizzare le caratteristiche dei materiali o bisogna usare per forza solo quelli selezionabili. Per farvi capire meglio il problema vi dico che vorrei fare una simulazione su un particolare disegnato, ma da cad non posso scegiere il materiale con cui verrà realizzato (alluminio 6063) in quanto questo non è presente nella lista dei materiali e quindi volevo sapere se esisteva la possibilità di inserire autonomamente le caratteristiche del materiale da assegnare al particolare prima di eseguire la simulazione. Un grazie anticipato a tutti.
    Studio tecnico Pro. Gen.
    Macchine, impianti e attrezzature per il settore industriale ed agroalimentare
    5954
    ciao Jumpy,
    certo che si possono creare materiali personalizzati e si salvano in formato styxml.
    Il materiale è possibile definirlo nel suo nodo quando si fa sress analisi oppure anche nel modulo di modellazione. Dipende a cosa ti serve.
    Per aggiungere materiali nuovi per le parti:
    - dal menù formato scegliere editor stili
    - cliccare su materiali
    - selezionare nuovo
    - impostare le caratteristiche e salvare
    44
    Icon13
    Grazie mille meccanicamg ho seguito la tua procedura e sono riuscito a creare un nuovo materiale.
    Spero di poter ricambiare il favore, grazie ancora.
    44
    ps. chiedo scusa per l'icona del messaggio ma non so proprio come ci sia finita
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da JUMPY_75 Visualizza Messaggio
    heheehh capita, avrai sbagliato a cliccare.
    Comunque l'avevo capito che non poteva essere pollice giù
    Prego e buon lavoro
    1. cartiglio personalizzato
      Di brienza nel forum Inventor
    2. Comando circle personalizzato
      Di iron72 nel forum Lisp per Autocad
    3. Docet...personalizzato
      Di blueste nel forum Certificazione Energetica Edifici
    4. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    5. Macro => Processo Personalizzato
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
