Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: profilo scanalato
    5954
    ciao Milva, visto che ti viene richiesto di modellare il fianco corretto dell'albero scanalato dire che si può procedere come segue (perdona l'eventuale non correttezza di terminologie dei nomi di funzioni....Solidedge è una vita che non lo uso più):
    - un taglio con sweep di uno schizzo raffigurante il dente disegnato come evolvente e la linea di guida che sarà una retta con una curva a fine lavorazione determinata dal raggio modulare della fresa stessa (se non trovi la fresa con diametro dammi qualche misura che provo a vedere su un catalogo quanto è il raggio)
    - la ripetizione circolare del taglio sweep pari al numero dei denti
    - eventuali raggi e smussi
    Ti allego la costruzione geometrica per l'evolvente
    (inventor la fa da sola sta lavorazione)
    Prendi per buoni o quasi che per modulo da 0.5 a 0.7 dai D=40
    da modulo 0.8 a 1.125 hai D=50
    da modulo 1.375 a 2.25 hai D=63
    da modulo 2.75 a 3.25 hai D=70 e poi D=80 fino a modulo 4
    ... non credo sia enorme sto albero...a occhio pare un 25 mm su per giù
    9338
    Il problema e' che in SE non c'e' la funzione per generare l'evolvente. sempre che non mi stia perdendo qualcosa.
    5954
    Nemmeno negli altri software... però la si può disegnare. Non p difficile. Se ne disegna mezza di un dente, specchia, taglia sweep, serie di n denti
    6
    studentessa
    emilia
    solid edge
    Diciamo che ho più o meno risolto! grazie mille a tutti della disponibilità! ora ho un altro problemino ma apro un'altra discussione perchè non c'entra coi profili scanalati... ;)
    1. Profilo scanalato ASA
      Di Paulì_zx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    2. profilo scanalato con inventor
      Di OmarCAD3D nel forum Inventor
    3. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    4. Dimensionamento albero con profilo scanalato
      Di fischer nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Profilo scanalato DIN 5480
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
