Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: profilo scanalato
    6
    studentessa
    emilia
    solid edge
    Predefinito profilo scanalato
    Buongiorno a tutti! sono nuova del forum ma avrei bisogno di un aiuto... devo realizzare , in solid edge, un albero di trasmissione. il problema è che non ho praticamente mai usato questo programma, e il professore ci ha dato alcuni esercizi per l'estate per far pratica. in realtà non ho avuto grossi probemi se non nella realizzazione del profilo scanalato con fianchi ad evolvente. non ho idea di come fare... ho cercato nelle altre discussioni ma non ho trovato niente. scusate il disturbo e grazie intanto
    614
    Emilia-Romagna
    ma lo scopo è proprio disegnare un solido con profilo scanalato con fianchi ad evolvente, o basta indicarlo nella tavola del costruttivo?
    in generale una cosa del genere non la si disegna, primo perchè è complicato, secondo perchè non serve all'atto pratico: nella tavola basta indicarlo secondo norma e sei a posto. se proprio deve comparire qualcosa in un 3d, di solito lo si disegna con i fianchi dritti, "un tanto al chilo", per dire "lì si vede il profilo scanalato", ma nessuno si prende la briga di disegnarlo proprio ad evolvente.
    se invece l'esercizio è prioprio disegnarlo, beh, il problema vero è fare lo schizzo dell'evolvente, si cui mi pare proprio non ci sia la funzione in SE, dopo è una semplice protusione (o uno scavo) e una campitura. per disegnarlo imho hai due vie: ricavi qualche punto per via grafica e una curva che li interpola, oppure con le engeneering reference ti crei un ingranaggio, entri nel modello e copi lo schizzo del profilo del dente
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Mi sa che il vecchio engineering handbook approssimava ad archi di cerchio, l'engineering refrence invece non so cosa faccia, dagli una guardata se hai il modulo, io non ho la lic. e non posso verificare!
    6
    studentessa
    emilia
    solid edge
    Devo realizzare una cosa di questo tipo...
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da milva Visualizza Messaggio
    controlla l'allegato dentro c'è un rtf con una pagina word di una stampa video con scritto tesina... ma non c'è nessuna immagine del profilo scanalato.
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    Io vedo tutto bene usando wordpad.
    614
    Emilia-Romagna
    direi che è l'immagine usata come sfondo della tesina...
    ribadisco: a meno che non ti serva il solido con profilo ad evolvente per un buon motivo, non ha molto senso perdere del tempo a disegnarlo perfetto, il fianco rettilineo o arco di cerchio sono più che sufficienti
    altrimenti... beh, buona costruzione degli schizzi
    6
    studentessa
    emilia
    solid edge
    Beh in realtà la richiesta è proprio quella di disegnare un solido simile al mozzo del disegno con anche la parte scanalata, che viene espressamente richiesta... ho provato coi vari scavi ma non riesco a realizzarlo
    9341
    Ti lascio un allegato che puoi studiarti come esempio. Occhio pero' che i fianchi del profilo sono ad arco dic erchio e non ad evolvente.
    2874
    Veneto (PD)
    anch'io vedo con word il file rtf, ma ad arrivarci che era l'immagine nel centro sinceramente avrei salvato in jpg e messo una freccia (con paint si fa tranquillamente).
    Tu hai un buon occhio
    1. Profilo scanalato ASA
      Di Paulì_zx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    2. profilo scanalato con inventor
      Di OmarCAD3D nel forum Inventor
    3. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    4. Dimensionamento albero con profilo scanalato
      Di fischer nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Profilo scanalato DIN 5480
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
