Risultati da 11 a 14 di 14
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non basarti su come disegnavi con autocad, puoi fare in entrambi i modi, ma con logica diversa.
    Puoi disegnare componente per componente e assemblarli poi in un file di assieme (Bottom Up, il nome del tipo di metodo) oppure puoi partire da un assieme disegnado i componenti direttamente nell'assieme, ma sempre creando file separati, auindi avrai già assieme e componenti alla fine del progetto (Top Down).
    Tutto sta a vedere come ti trovi meglio e soprattuto cosa ti serve.
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    si può fare in entrambi i modi!
    io normalmente creo un complessivo vuoto, e all'interno di esso creo i vari sottocomponenti!
    9
    tecnico progettista
    liguria
    inventor/cad
    Inventor e' bellissimo ma ha i suoi perche'...
    Il complessivo viene disegnato con l'unione delle singole parti tramite vincoli(qui e' permessa anche la movimentazione);il risultato ottenuto e' un assieme formato da piu' parti,dove tu potrai mettere in pianta i singoli particolari oppure tutto il complessivo, o nel caso di una costruzione il lamiera potrai fare lo sviluppo di quest'ultima.
    E un po macchinoso ma il rsultato finale e' (a mio avviso) buono.
    Spero di esserti stato utile per il tuo lavoro.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Cmq ti consiglio l'ottima guida del Pruneri che trovi in libreria tranquillamente.
    Con la guida con l'impegno, la passione e usandolo vedrai che non ti sara difficile impararlo
    1. Primi passi
      Di mariano79 nel forum Solid Edge
    2. Primi passi con Revit
      Di RatBerto nel forum Revit
    3. Primi passi
      Di deba7171 nel forum 3D studio
    4. Veramente i primi passi
      Di Antonio281186 nel forum Inventor
