Risultati da 11 a 20 di 31
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Si si lo conosco, alcune viti hanno infatti già predefinito un insert e un mate.
    Ma per fare questo sarei costretto a mettere mano anche cui componenti archiviati e questo non lo posso fare...
    ... se hai altre idee...
    De Maria Gabriele
    La vedo dura ... niente family table, niente interfacce, al momento non mi viene niente.
    Vediamo se a qualcuno di passaggio si accende qualche lampadina.
    Ma a cosa è dovuta tutta questa rigidità ?
    233
    Tutti
    ...Ma a cosa è dovuta tutta questa rigidità ?
    Alla pigrizia...
    De Maria Gabriele
    E allora ... se esistono le soluzioni e non si vogliono usare ...
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ma fare un salva copia e sostituire con un componente non correlato non si può?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Dema cercava un modo alternativo...se esiste...
  7. #17
    Sintetizzando:
    quando si sostituisce un componente i riferimenti del nuovo comonente non possono essere gli stessi poichè hanno un ID differente (a meno che il componente con sia una variante di family table del componente sostituito), per cui il programma restituisce un messaggio di errore risolvibile con la ridefinizione degli accoppiamenti;
    se si hanno frequentemente questo tipo di esigenze bisogna usare il sistema che ho indicato, definendo nell'assieme e nelle parti le interfacce componente.
    Altri sistemi non ne conosco.
  8. #18
    233
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Certo che si può ma dover ridefinire tutti i vincoli è una seccatura immaginate che io abbia due piastre di un basamento con una decina di componenti vincolati (quindi almeno 30 vincoli) le cui uniche differenze sono il materiale oppure lo spessore, o in una ci sono dei fori in più, quello che volete, mi sembra ovvio che la piastra di un basamento non possa essere gestita da una family table.
    Mi raccontavano che una volta parlo di versioni dalla 14 alla 18 era un po meno ghignoso se cera un accoppiamento perno foro e il componente era un derivato da un salva copia con nome pro/e almeno ci provava
    De Maria Gabriele
  9. #19
    Perchè ti sembra ovvio che non possa essere gestita in family table ? E perchè non è possibile usare le Interfacce componente ?
  10. #20
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Sintetizzando:
    In NX che è meno schizzinoso del BVP, entri nel componente, dai un nome qualsiasi alle entità in accoppiamento (A, B, C, etc).
    Save As del componente... dai al nuovo (anche fatto da zero) gli stessi nomi (A, B, C, etc) e l'accoppiamento viene fatto sui nomi e non sugli ID.
    Sicuri che nel BVP non si possa fare?
    1. Sostituire schizzo foro.
      Di Alex_87 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Sostituire Cartiglio in un drw già esistente
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. sostituire 3d
      Di coquin nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Sostituire Camlinks4
      Di Dador nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Cercare e sostituire testo
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
