Risultati da 11 a 20 di 25
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Iceman91 Visualizza Messaggio
    Non vorrei sbagliare ma penso intenda questo: http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin/
    Si esatto, e' il forum ufficiale della Siemens-PLM.
    Eng-tips non mi pare abbia un gran traffico, forse meno di cad3d relativamente alla sezione Solid Edge, a differenza del forum tedesco su cad.de, frequentatissimo, ma li' ho dei problemi con la lingua sinceramente...
    33
    Progettista Meccanico
    Lucca
    ThinkDesign
    Mi scuso se intervengo solo oggi ma nei giorni scorsi ho avuto alcuni problemi.
    Per rispondere, io uso SE V20.
    Ringrazio tutti per le risposte e le spiegazioni, mi pare di capire che al momento questo problema è dovuto a corpi solidi in tangenza tra loro (Corona Interna-Sfere-Corona Esterna) e per il momento non ci sono soluzioni a riguardo (correggetemi se sbaglio).
    Certo che questo è un bel problema!
    Se qualcuno avesse consigli o indicazioni a riguardo lo invito a "cantare" ;)
    Grazie.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Rac Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Per i cuscinetti normali, io di solito faccio cosi':
    cancello tutte le sfere, salvo in parasolid e riapro dentro un template .par, poi aggiungo una protusione toroidale per simulare le sfere nelle viste in sezione (vedi esempio allegato). Nel tuo caso forse diventa complicato e ti conviene trattare il cuscinetto come assembly.
    33
    Lucca
    ThinkDesign
    1000 Grazie per le indicazioni,
    Ho seguito il tuo suggerimento, praticamente ho cancellato i rulli (poichè è un cuscinetto a rulli 20215-K-TVP-C3+ Bussola H215) e per il momento l'ho inserito così.
    Certo che mi sembra un problemone ed è strano che viste le preventive segnalazioni non vi abbiano poso rimedio.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Ho scaricato il cuscinetto in formato parasolid e caricato con SE ST2 e lo riconosce come BodyFeature senza problemi di tangenza.
    Attento alle impostazioni di apertura dei file parasolid probabilmente non e configurato bene.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Con la V18 non c'e' verso, puoi caricare una schermata delle impostazioni che hai usato?
    P.S. Stai importando in un template tradizionale o sincrono?
  7. #17
    139
    P.M. tuttofare
    ecco la configurazione che utilizzo per il caricamento
    • Tipo File: pdf 1.pdf (188.3 KB, 31 Visualizzazioni)
    A.Belloni
  8. #18
    139
    P.M. tuttofare
    scusa dimenticavo il template e tradizionale.
    A.Belloni
  9. #19
    9341
    Quelle stesse impostazioni con la V18 danno come risultato delle copie parti. L'unica differenza e' che non ho potuto usare AFR perche' sulla mia installazione e' disabilitato.
    Grazie per l'informazione.
  10. #20
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    avevo provato anch'io sulla ST e anche sulla ST2 la tua impostazione ma mi da sempre il problema. Poi dipende anche dai cuscinetti scaricati. Alcuni scaricati tempo fa me li ha convertiti tranquillamente in bodyfeature altri invece nisba!!
    Sicuramente dipende da come sono stati modellati, comunque i corpi tangenti per solid edge sono un problema grosso che ancora devono risolvere. Se provi a fare 2 cerchi tangenti in part ed estruderli ti da errore, oppure anche 2 quadrai attaccandoli sui vertici. Ho spiegato all'assistenza che so benissimo che una cosa del genere è impossibile da realizzare, ma se devo fare una simulazione al volo senza fare assiemi non si può fare.
    Gianluca...alias Tequila
    1. SALVATAGGIO FILE IGES DA STUDIO TOOL
      Di andreafly nel forum Alias Studio
    2. esportare schizzi SE in file iges,step o stl
      Di ruggero.g nel forum Solid Edge
    3. Riparazione file iges/step con ProE
      Di pierozzo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    5. Apertura, pulitura e salvataggio di file sequenziali
      Di PlannerRoad nel forum VBA per Autocad
