Risultati da 1 a 10 di 25
    33
    Progettista Meccanico
    Lucca
    ThinkDesign
    Predefinito Apertura File Step o Iges e salvataggio in PART
    Ho scaricato dal sito INA il Cuscinetto 20215-K-TVP-C3+ Bussola H215:
    vorrei aprirlo come PART ed avere una Body Feature, invece ottengo una serie numerosa di "Copia di Parte" e se salvo il file come PART e provo ad inserirlo in un ASM non lo vedo. Come posso ottenere un Solido Statico da inserire successivamente in un ASM? (che mi sembrerebbe la cosa più ovvia per questo pezzo di commercio).
    Se lo apro come File ASM il File mi sembra piuttosto pesante e complesso.
    Ho cercato tra le voci "Opzioni" in fase di apertura del file STEP ma non sono riuscito ad ottenere buoni risultati.
    Potete Aiutarmi.
    1233
    Veneto - Emilia
    Che versione usi di SE? puoi postare il file che hai scaricato...
    Ciao e Buon Lavoro........
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Rac Visualizza Messaggio
    Potete Aiutarmi.
    Prova a caricarlo come assembly e poi salvarlo in parasolid e reimportarlo come parte, a volte funziona.
    Il fatto che non vedi i componenti quando lo carichi come assembly dipende dal fatto che il cad non riesce a chiudere il solido. Per vedere le parti, fai tasto dx sul pathfinder --> visualizza superfici.
    P.S. Comunque medias.ina.de permette di scaricare anche in formato SE nativo o parasolid, che sono sicuramente meglio dello step.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ti rispondo io perchè è un problema che ho sollevato qualche giorno fa all'assistenza per i problemi dei corpi non manifold ed operazione booleane non riuscite...
    Allora anche se esporti in parasolid, step o quello che vuoi per alcuni cuscinetti, tipo quelli a sfere dove le sfere sono tangenti alla superficie dei due anelli non c'è nulla da fare ti creerà sempre copie di parte.
    Alla mia assistenza proprio ieri ho mandato dei file di esempio scaricati dal sito
    http://portal-en.partcommunity.com/ dopo che ho ricevuto come risposta al tuo identico problema sollevato a metà giugno questo:
    Soluzione:
    buongiorno,
    da siemens ci richiedono un file di esempio, potreste gentilmente fornircelo?
    Grazie.
    oltre alle immagini sottostanti all'assistenza ho inviato i relativi files
    Gianluca...alias Tequila
    9339
    E' uno dei vantaggi di SWX che supporta il multibody, proprio adesso c'e' una discussione al riguardo sul forum americano. Il capo degli svilupaptori fa un po' di resistenza perche' non riesce a capire cosa uno dovrebbe farsene del multibody, effettivamente questo del cuscinetto e' un ottimo esempio.
    2874
    Veneto (PD)
    si infatti, all'assistenza mia che ora mandano un questionario da compilare e che poi inviano alla siemens ho specificato che in SWX questo problema non sussiste. Il cuscinetto è uno dei tanti casi. Io che non li costruisco ma li utilizzo sinceramente non me ne faccio nullla di un assieme con venti particolari di cui 2 come corone e altre 20 di sfere, mi basta avere un corpo unico. Ti dico spesso mi capita di bestemmiare per dei file scaricati o inviati dai fornitori dove un OR o qualche altro corpo tangente ad un altro mi blocca e mi crea centinaia di copie di parti o copie di superfici che poi durante le messe in tavola devi andare a visualizzarle e poi il peso non ce lo devi mettere manalmente e tutto un susseguirsi di cose che rallentano.
    E' un'inutile perdita di tempo.
    9339
    Ho fatto l'esempio del cuscinetto sul forum americano, vediamo se ci rispondono!
    2874
    Veneto (PD)
    bene... perchè gli anni scorsi quando ho sollevato il problema l'assistenza rispondeva:
    "il cad funziona cosi come è stato progettato"
    da quest'anno dev'essere cambiato qualcosa visto che ora ci fanno compilare degli "ER SUBMISSION FORM"
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Quando parli di forum americano cosa intendi? Eng-Tips?
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Non vorrei sbagliare ma penso intenda questo: http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin/
    Vorsprung durch Technik
    1. SALVATAGGIO FILE IGES DA STUDIO TOOL
      Di andreafly nel forum Alias Studio
    2. esportare schizzi SE in file iges,step o stl
      Di ruggero.g nel forum Solid Edge
    3. Riparazione file iges/step con ProE
      Di pierozzo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    5. Apertura, pulitura e salvataggio di file sequenziali
      Di PlannerRoad nel forum VBA per Autocad
