    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    regole e sintassi per definire filtri nelle regioni di ripetizione
    ciao a tutti,
    qualcuno di voi sa dove reperire informazioni (sintassi, regole, ecc) su come impostare i filtri sulle regioni di ripetizione.
    Mi trovo a creare delle tabelle di ripetizione innestate dove vorrei mettere dei filtri, specialmente quando si sceglie di usare regioni ricorsive, in modo da limitare il numero di righe, che in alcuni casi potrebbe essere elevato.
    immagino che molti saranno già in vacanza ma io ancora no..
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Puoi utilizzare anche l' help in linea andando nel menù filtri della regione di ripetizione e attivare il comando "cos' è questo ?", è un po sintetico, ma non è fatto male.
    Se non ti suddisfa, esponici le tue esigenze che proviamo a darti dei consigli.
    796
    puglia
    ciao DANI-3D,
    in un .drw ho inserito una parte da quotare ed automaticamente compilo tutti i dati nel cartiglio.
    successivamente nello stesso .drw inserisco l'assieme padre con una talella report.
    nella tabella report vado poi ad inserire un filtro sulle parti ed un filtro sul nome della parte che ho inserito precedentemente, in questo modo vado a visualizzare le quatità totali della parte da produrre.
    io vorrei che l'inserimento del nome della parte non devo farlo io manualmente ma voglio creargli un collegamento al nome parte precedentemente inserito.
    hai delle idee?
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Abbi pazienza, ma non riesco a capire cosa vuoi fare esattamente.
    Puoi postare un esempio ?
    20
    Progettista cad
    Calabria
    Creo Parametric, Auto Cad
    se vuoi inserire in automatico il nome del disegno puoi utilizzare il parametro "&drawingmodel"
    1. Regioni di ripetizione - Riferimento all'assieme padre
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. regione di ripetizione con filtri molto particolari
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 19
    3. Parametri Report nelle regioni di ripetizione
    4. Sintassi per filtri regioni di ripetizione
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. filtri regioni di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
