Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di c._mauro
    52
    SolidWorks Simulation Premium + Mastercam, MatLab
    Predefinito Estrusione profilo variabile e molla
    Due domande, per lo stesso assieme:
    - Ho la necessita di creare un estrusione a partire da un esagono e a finire in un cerchio, una sorta di tubo non rettilineo ma che segue una curva: mi sapete dire come fare?
    - Devo anche disegnare una molla, ma non uniforme: ovvero vorrei che gli ultimi due o tre avvolgimenti fossero attaccati l'uno all'altro (Come la molla delle biro Bic per incederti). Basta fare con una spirale a passo variabile?
    Grazie a chi si prodiga.
    Mauro.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da c._mauro Visualizza Messaggio
    devi fare un "loft". vedi nell'help
    Qui ne trovi di fatte:
    http://solidworks.cad.de/lib_feder01.htm
    apri i modelli studi come sono realizzate. Non c'è migliomodo di imparare che aprire modelli già realizzati.
    ©Meccbell
    52
    Ti ringrazio per la cortese ed esaustiva risposta!
    Ma ho un altro dubbio o meglio non trovo un modo "comodo" per risolvere e sbrigarmi: devo zigrinare un cono. Consigliate di disegnare due spirali e poi tagliare con un profilo a triangolo e fare una ripetizione? Mi sembra un filo macchinoso e scomodo...
    Fatemi sapere, ancora la mia esperienza in questo software è basilare!
    Grazie.
    Mauro.
    3690
    Piemonte (CN)
    Allora vuol dire che hai tempo da perdere e risorse del PC da Buttare
    Scusa la battuta, ma nessuno si mette a modellare zigrinature (o filettature), se non nei tutorial/corsi giusto per apprendere e provare le features.
    Se vuoi vederla nel modello 3D applichi una trama di photoworks et similia, poi per i costruttivi in tavola assegni le classiche note unificate come si è sempre fatto e volendo campisci "a quadretti" una piccola area della zona interessata (come pure questo si faceva nel 2D "amanuense").
    5959
    ciao c._mauro,
    vedo che le risposte te le hanno già date correttamente.
    Per quanto riguarda le molle, ci sono diversi modi per disegnarle:
    - disegnare la spirale su uno schizzo e un cerchio sull'altro schizzo e fare SWEEP
    - disegnare un asse e la sezione circolare e realizzare uno SWEEP con TORSIONE LUNGO IL PERCORSO
    - disegnare pezzetti con il metodo 2 e unirli in un assieme
    - andare sul sito www.3dcontentcentral.com/ e scaricare le macro che fanno tutto loro
    Io uso il metodo 2 se devo animare la molla negli assiemi in modo che si adatta da sola. Il metodo MACRO se mi serve da inserire staticamente e da mettere in tavola per la produzione o l'acquisto.
    52
    Siete stati eccezionali!
    Avevo un po' di tempo da perdere eh, ma considerando quanto trovi scomodo filettare e quindi zigrinare in Solidworks credo opterò per quanto consigliato!
    Grazie a tutti!
    (Avevo invero ipotizzato in un eccesso di fiducia nel programma che esistesse un comando che facesse il lavoro di zigrinatura, ma credo infondo basti la trama ed una nota...)
    2098
    Posso dirti una cosa che pero' e' riferita ad un'altro programma di quanche anno fa.
    Esisteva proprio un programma apposito da utilizzare con il CAD (le chiamavano User function) appositamente sviluppato per la diamantatura dei catarifrangenti a partire da una superficie. Ma era per l'appunto di una user a pagamento sviluppata per le industrie della fanaleria.
    Solo in tal caso e' utile una cosa del genere. Magari esiste una macro per SWX che fa questo lavoro (che sembra facile, ma e' molto pesnte in termini di superfici).
    Saluti, Stefano.
    1. Molla a passo variabile
      Di todaniele nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. molla a profilo tondo
      Di cikho nel forum Solid Edge
    3. Estrusione di un profilo verticale
      Di fedekikko89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Realizzazione di una molla a passo e sezione variabile
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Estrusione a sezione variabile
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
