Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    43
    System Manager CAD
    Cre0 2.0, Intralink10.1, Medusa4
    Citazione Originariamente Scritto da Cingolato Visualizza Messaggio
    Funzionava così anche nella wf3?
    Mi spiego, dove lavoro usiamo molto le specchiature, con la 2001 avevamo una tecnica molto rapida che utilizzava le superfici. Poi nella wf2 hanno cambiato la specchiatura superfici, per noi grosso danno. Dalla WF3 c'è lo specchia parte, ma non mi sembrava funzionasse anche la copia automatica del disegno.
    Usiamo la WF4 solo da 2 mesi.
    COnfermo
    Funzionava così anche nella 3. Se penso al tempo che abbiamo perso nelle acrobazie con Intralink................ non so cosa pensare.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Per il fatto che nella copia specchiata sparisce la flat e di conseguenza tutte le viste con le quote ad essa riferita. C'è una soluzione anche per questo ?
    Sto verificando ma sembra che non riesca a gestire la family table (dello stato piano).
    in effetti il particolare in family table è come se fosse un altro disegno anche se dipendente dal generico.
  3. #23
    In effetti è un problema che spero risolvano al più presto, quello della variante non copiata.
    Se avete dei particolari in family table di lamiera e volete anche le varianti dello stato piano, potete aggirare il problema mettendo in family table l'appiattimento (non la serie piatta).
  4. #24
    596
    scusa me forse non ho capito.
    in family table c'è l'appiattimento e non la serie piatta...dovrebbe quindi copiarmi anche la variante di family table con lo specchio?
  5. #25
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Salve.
    Riprendo la discussione per un approfondimento; se la specchiatura la faccio di un assieme, per esempio di un telaio saldato e poi lavorato, di cui naturalmente prima ho fatto la messa in tavola, è possibile ottenere la copia specchiata anche del drw ?
    Grazie.
  6. #26
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Salve.
    Grazie.
    Colpito nel segno!!! Me lo sto chiedendo anch'io, ho un assieme complesso generato col comando crea-nuovo-sottoassieme-specchio e proprio non sopporto l'idea di dovermi rifare anche il drw. Sarebbe fico se si potesse usare il comando sostituisci modello nel drw a mo di instance di family table. Ma credo che qui sia un'altra storia purtroppo
  7. #27
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    In questo caso non perderei altro tempo prendo il disegno iniziale aggiungo la nota n. 1 pz. Dx + 1 pz. Sn o altro similare. Al massimo esporto in dwg ed utilizzo il comando specchia dell'intero disegno (ovviamente con l'opzione quote e note su NO)
    AMinati
    1. Aggiornare tavola specchiata
      Risposte: 33
    2. Perchè vincolare una parte specchiata?
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
