Risultati da 11 a 20 di 27
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    scusa non avevo capito...
    per renderla indipendente devi scegliere l'opzione "includi tutte le feature".crei cosi una parte specchiata.
    dall'assieme non ho mai provato ma se ti chiede un piano di riferimento per lo specchia è per posizionare il file specchiato (almeno credo).
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    come si facesse a renderla indipende avevo capito, ma non trovo il modo di decidere io rispetto a cosa fare il mirror. Aspetteró ora devo uscire
    De Maria Gabriele
    596
    se usi questo modo non credo sia possibile stabilire rispetto a cosa specchiare la parte o l'assieme!
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    Approfondiamo la cosa .... cambia qualcosa in termini di geometria se cambi il piano di specchiatura ?
    233
    Tutti
    ora che mi ci fai pensare e che ho preso in mano un pezzo di carta e fatto alcuni schizzi forse nulla sarò il caldo o forse il fatto che quando si specchia una feature ti chiede il piano, mi aspettavo che ci fosse anche per le parti.
    Ma se non mi sono sbagliato sia che il mirror venga fatto sul piano frontale sarà uguale a quello fatto sul laterale poi ruotato.
    Era questo che dicevi "maxopus"
    De Maria Gabriele
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Quado mi è capitato di specchiare delle parti l'unico problema (se problema si può chiamare) è che dovevo creargli un nuovo sistema di coordinate, perché altrimenti quando facevo il cam mi trovavo l'asse Z in basso (ovviamete ti speccha anche il sistema di coordinate e i piani di riferimento)
  7. #17
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho seguito con interesse tutta la discussione, ho fatto alcune specchiature di pezzi meccanici con i vostri consigli e devo dire che funziona alla grande.
    Poi sono andato oltre e ho provato a fare la stessa cosa per un particolare in lamiera, che allego, ma non ci sono riuscito, mi da un errore dicendo che è impossibile specchiare alcune feature.
    C'è forse da settare qualche parametro ?
  8. #18
    596
    il tuo problema sembrano essere i riferimenti esterni che hai dato per eseguire Extrude 5/6/7/8.
    ho tolto i riferimenti esterni e ora me lo specchia.
  9. #19
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sì, il problema è quello, e cercherò di aggirarlo.
    Per il fatto che nella copia specchiata sparisce la flat e di conseguenza tutte le viste con le quote ad essa riferita. C'è una soluzione anche per questo ?
  10. #20
    43
    System Manager CAD
    Cre0 2.0, Intralink10.1, Medusa4
    Eccomi, ti spiego come si fa e quali sono i requisiti per farlo.
    Il concetto è lo stesso del copia file.
    In pratica devi avere nella stessa directory il file prt ed il file drw e devono avere lo stesso nome.
    Apri il file parte e usi la funzione "specchia parte", scegliendo l'opzione "includi tutte le feature" in modo da avere una parte indipendente dal file padre.
    Ti viene generato anche il file drw.
    In genere è altamente consigliabile usare per la messa in tavola le quote del modello in modo che nella nuova tavola non ci siano problemi di relazione fra quote e viste.
    Funzionava così anche nella wf3?
    Mi spiego, dove lavoro usiamo molto le specchiature, con la 2001 avevamo una tecnica molto rapida che utilizzava le superfici. Poi nella wf2 hanno cambiato la specchiatura superfici, per noi grosso danno. Dalla WF3 c'è lo specchia parte, ma non mi sembrava funzionasse anche la copia automatica del disegno.
    Usiamo la WF4 solo da 2 mesi.
    1. Aggiornare tavola specchiata
      Risposte: 33
    2. Perchè vincolare una parte specchiata?
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
