Risultati da 1 a 10 di 27
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Creare copia specchiata
    Ciao ragazzi (chi più,chi meno),
    fa caldo eh?!?!
    mi trovo a dover disegnare dei particolari abbastanza complessi, con una messa in tavola molto elaborata...i particolari sono dx e sx...
    volevo capire se c'è la possibilità di specchiare il particolare dx per ottenere il sx (senza nessun tipo di dipendenza l'uno dall'altro) e ottenere anche la messa in tavola della copia specchiata?!
    Grazie,
    596
    nessuna idea?!
    Vado di corsa .... vedo di darti una risposta entro stasera
    596
    Grazie max...mi faresti un grosso piacere...
    ho provato a sbatterci un pò la testa,ma senza risultato(la botta a parte)!
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Eccomi, ti spiego come si fa e quali sono i requisiti per farlo.
    Il concetto è lo stesso del copia file.
    In pratica devi avere nella stessa directory il file prt ed il file drw e devono avere lo stesso nome.
    Apri il file parte e usi la funzione "specchia parte", scegliendo l'opzione "includi tutte le feature" in modo da avere una parte indipendente dal file padre.
    Ti viene generato anche il file drw.
    In genere è altamente consigliabile usare per la messa in tavola le quote del modello in modo che nella nuova tavola non ci siano problemi di relazione fra quote e viste.
    596
    Max...sei un mito!!!
    lo sapevo che pro-e non mi avrebbe abbandonato neanche questa volta...e neanche il forum!
    questo forum funziona...in maniera ottima...ed è solo grazie a persone come te!che ci mettono anima e corpo per aiutare il prossimo!
    GRAZIE Max!!!
    Figurati, anche io devo molto a questo forum, quando ho iniziato ad usare Pro/E ho ricevuto un sacco di aiuti e consigli utili.
    Mi sembra pertanto doveroso ricambiare l'aiuto ricevuto.
    Hasta la vista.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Scusate, ma essendo una funzione che non usiamo mi sorgono alcune domande, ho provato a creare una copia e mi sembra che sia effettivamente indipendente dalla prima anche se alla fine mi trovo un merge di un mirror.
    Comunque le domande sono:
    Come si sceglie rispetto a cosa (piano o feature) fare il mirror a me lo fa senza chiedere nulla?
    Con windchill si archivia bene sente qualche parentela con l'originale?
    Per ora mi fermo qua non vorrei mettere troppa carne al fuoco...
    De Maria Gabriele
    596
    il metodo non prevede la creazione di una parte o assieme specchiato dall'interno di un altro assieme come in questa discussione http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=4819 .
    Prevede la creazione di una parte specchiata partendo da un'altra parte. creando anche in automatico il drw.
    233
    Tutti
    Non ho capito se stavi rispondendo alle mie domande perché sinceramente non ho capito nulla, con la WF4 la gestione della parte specchiata è questa (vedi allegato)
    file
    mirror part
    ma non chiede rispetto a che cosa fare il mirror
    De Maria Gabriele
    1. Aggiornare tavola specchiata
      Risposte: 33
    2. Perchè vincolare una parte specchiata?
    3. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    4. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
