    Utente Junior L'avatar di works
    31
    Solidworks
    Predefinito Modifica di più parti contemporaneamente in un assieme
    Salve,
    Io dovrei rappresentare una fresatura di profondità 3 mm sull' assieme della nostra macchina utensile.Questa fresatura però passa attraverso piu parti dell'assieme perciò volevo sapere se c'è un modo per modificare le parti con una estrusione unica.In breve dovrei fare una fresatura su tre piastre singole accoppiate.
    o devo modificarle una ad una???
    Uso solidworks 2009
    Grazie mille..
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da works Visualizza Messaggio
    Salve,
    Crei un taglio estruso come funzione d'assieme, e se serve puoi decidere che si propaghi anche dentro al file di parte. Menù Inserisci/funzioni di assieme oppure nei pulsanti dei comandi della bassa di assieme.
    F1 alla voce "funzioni di assieme"
    ©Meccbell
    31
    Solidworks
    Grazie però la modifica mi rimane solo nell'assieme,ma quando apro la parte singola non c'è la fresatura.
    9338
    vedi immagine.
    P.S. Pensa bene alle conseguenze prima di fare lavorazioni d'assieme, intendo dire per possibili problemi dovuti alla perdita di riferimento o al riuso delle parti.
    31
    Solidworks
    Cavoli che stupido...Non avevo proprio visto la spunta..
    Grazie mille....
    Adesso ho rappresentato la mia bella fresatura...;-)
    3731
    Modena
    ti avevo scritto che potevi decidere che le funzioni si propagassero dentro le parti.
    Poi quando si usa un comando nuovo perdere 10 minuti 10 a leggersi il relativo help non sarebbe male eh.
    A viaggiare troppo a tentoni prima o poi si sbatte, e se sbatti su un assieme bello grosso, poi son dolori...
    ©Meccbell
    1. modifica parti in assembly
      Di luigi di francesco nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Modifica materiale parti in assieme
      Di radio nel forum Solid Edge
    3. Modifica parti in ABS
      Di cacciatorino nel forum Stampaggio industriale
    4. Modifica parti derivate
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    5. Modifica parti in assiemi
      Di tullpat nel forum Solidworks
