    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Caricare assiemi con cuscinetti scaricati da TraceParts
    Salve,
    Uso la WF 5.0. Solitamente importo come assieme .asm una serie di file .neu che costituiscono gli elementi di un generico cuscinetto.
    Utilizzo poi questo assieme cuscinetto come sottassieme del mio prodotto. Assemblo e salvo.
    Quando vado poi a eliminare dalla cache l'assieme principale e lo vado a ricaricare, noto un enorme lentezza, quasi certamente dovuta (ho una verifica visiva di questo) al caricamento dell'assieme cuscinetto.
    Come posso risolvere questo problema?
    Grazie.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per evitare questo tipo di problemi le serie di cuscinetti più comuni li ho creati come .prt utilizzando le family table per le varianti. Un' altro vantaggio è che per passare da un diametro all' altro lo faccio con "sostituisci' senza perdere nessuna relazione o vincoli.
    Se ti interessa li posso postare.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    io ho utilizzato questa libreria,
    e da qui mi sono fatto i miei file.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Questi i miei.
    407
    Grazie mille per i file. Mi sfugge ancora un po' il concetto per il quale ProE dovrebbe essere lento a caricare un .asm costituito da .prt i quali a loro volta contengono la feature Neutro.
    596
    a me succede che quando ho particolari complessi importati, magari come superfici, gli assiemi mi diventano lenti ad aprirsi.credo sia normale.
    1. oggetti scaricati (lampade)
      Di Lau ra nel forum Archicad
    2. Caricare dtm formato asc
      Di faustoroberti nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    3. traceparts errore incomprensibile
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
    4. http://www.traceparts.com/
      Di Maverick83 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
