Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Vista simmetrica
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Predefinito Vista simmetrica
    Buon giorno,
    ho una vista 2D (di un modello 3D) che ho dettagliato con uno sketch (associato); qualcuno mi saprebbe indicare un modo per creare una nuova vista simmetrica della prima?
    magari da dettagliare ulteriormente.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da blackwing Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    Puoi, cortesemente, spiegarti meglio, magari postando un esempio?
    Grzie ciao
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Buon giorno,
    Un bel casino...
    Temo che NX per queste cose "2D" non sia proprio indicato.
    Mi sa che ti convenga specchiare il 3D, aggiornare la vista e specchiare lo sketch.
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Grazie Matrix,
    ma come specchio lo sketch?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Grazie Matrix,
    Con l'apposito comando.
    Ti posto un'immagine in proposito.
    Il datum con cui specchierai il solido dovrà essere prima dello sketch che specchi naturalmente.
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Grazie del suggerimento, ma sè lo sketch con cui ho dettagliato la prima vista appartiene a questa non c'è modo di specchiarlo/associarlo (magari associativamente) ad un'altra...
    o sbaglio qualcosa??
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Quello che dice ceschi1959 è all'interno dello sketch.
    Ma se io volessi
    1) fare lo sketch
    2) fare le estrusioni o tutto quello che ci va dietro e
    3) ad un certo punto vorrei anche il mirror dello sketch (ma non al suo interno, molto prima nel timestamp order, dopo)
    Come si fa?
    Di solito delle feature che non vedo per essere arrayzzate o mirroizzate faccio un group (l'array o il mirror è del group e non delle feature).
    Ho provato anche questa volta, ma il mirror non viene: la feature di mirror c'è e non dà errore, ma lo sketch a mirror, non c'è!! :(
    Sembra che lo faccia , ma non c'è!
    ciao,
    G.
    PS Ho NX4
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Citazione Originariamente Scritto da jumpy Visualizza Messaggio
    Ma se io volessi
    1) fare lo sketch
    Come si fa?
    ciao,
    G.
    PS Ho NX4
    Grazie per la dettagliata descrizione ma non è il mio caso.
    Il mio problema è squisitamente da dettagliatore 2D
    e uso la 6.0.5
    e non ci cavo gli zampetti!!!!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Cari blackwing e jumpy, descrivete delle procedure come se fossero 'normali' in NX. In realtà mi sembra, e scusatemi se sembro arrogante, che stiate utilizzando uno dei software più 'potenti' del mondo 3D in maniera del tutto impropria.
    Vi rinnovo l'invito a postare degli esempi così, forse, ci capirò qualcosa.
    Saluti e buon lavoro.
    C.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Quanto detto da ceschi , anche se in maniera un pò burbera è vero.
    NX non è autocad o ME10 dove possiamo sbizzarrirci a disegnare linee in una messa in tavola e quindi farcito di comanti per quella specificità.
    NX è un Cad 3D corredato da una buona sezione drafting, ma non un cad 2D puro.
    La sezione drafting è legata alla parte modellazione, tentare di usarla in maniera stand alone non porta mai benefici concreti in termini di tempstica.
    Significa che se devi fare una vista di un particolare simmetrico, forse è il caso che entri in modeling e fai con il semplice comando di simmetria solido, quello che otterrai servirà a fare la relativa vista nella messa in tavola.
    Se inoltre il particolare specchiato ha ulteriori lavorazioni , meglio farle in 3D e vedersi la tavola aggiornata , senza perdere tempo nella modifica per linee in 2D.
    Poi sono dell'idea che tutto a sto mondo si possa fare, ma la fatica per farlo ci porta a pensare che quello è un cad pessimo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. copia simmetrica di una vista
      Di BLASTIFERO nel forum Annotation
    2. Risposte: 2
    3. Quota simmetrica
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Quotatura simmetrica
      Di qbert nel forum Solidworks
    5. quota simmetrica
      Di summer3d nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
