    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Pro-E WF, finestra feature come la 2001
    Di nuovo salve a tutti, come avevo scritto nel post precedente, mi ritrovo ad utilizzare Pro-E wildfire dopo anni in cui ho lavorato con la versione 2001. Ebbene in questi giorni ho notato un aspetto strano, vale a dire che nel ridefinire alcune feature, come raggi oppure sformi (di vecchi progetti realizzati con la 2001) con la WF, compare la classica finestrella (la stessa che appariva nella 2001) contenente supfce sformo, piano neutro etc... mentre se creo per esempio un sformo direttamente nella WF e quindi non come feature ereditata dalla 2001 la maschera del comando ha come dire, un aspetto differente...
    Prendendo come riferimento il comando sformo per descrivere questo aspetto, si evidenzia anche l'opzione *Cerniere sformo*, ma che cosa è esattamente? Corrisponde al vecchio piano neutro?
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Da quello che so io, i comando sono stati riscritti, per poter essere utilizzati con la nuov a interfaccia "ribbon", percui caricando i vecchi file preWild, chamfer, sformi, alcuni comandi lamiere, etc, dovrebbero essere ridefinibili tramite la vecchia interfaccia.
    Nel caso specifico, il comando sformo, richiede le superfici da sformare, la cerniera ( cioè un piano perpendicolare alle superfici selezionate) , ed una direzione di trazione
    se questi ultimi coincidono, la cerniera sarebbe il vecchio "piano neutro".
    1. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. allargare la finestra di Pro-E 2001 ad ogni apertura
      Di fret nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. da 2001 alla wildfire 4, comando sopprimi feature
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. mouse pro/e 2001
      Di pefo80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
