Discussione: DWG SPECULARI
    1
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito DWG SPECULARI
    Ciao a tutti, è la mia prima richiesta di aiuto! vi spiego subito il mio problema. Lavoro con le lamiere e, spesso e volentieri dopo avere creato un ipt, mi serve la versione speculare dello stesso. Lo specchio a livello di IPT richiede un secondo, ma a livello di messa in tavola no in quanto bisogna fare 2 volte il dwg per tutti e 2 i pezzi. Questo almeno è quello che ho sempre fatto...
    Con i pezzi uguali ma con qualche differenza aggiro il problema rinominando la parte e copiando il dwg, ma con i pezzi specchiati ciò non si può fare in quanto le quote "impazziscono" tutte. Detto questo, esiste un sistema per "specchiare il dwg"?
    Sperando di essermi spiegato vi saluto.
    ciao!
    21
    Pistoia
    Autocad
    Salve, riprendo questa discussione per sapere se qualcuno sa fare questa specchiatura.
    Io credo non sia possibile ma se si potesse sarebbe una meraviglia.
    Grazie.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Nel post precedente si parla di specchiare il DWG.
    Non ho capito dove sia il problema, in Autocad, puoi specchiare tutto il tuo disegno quote comprese e funziona benissimo.
    Diverso e' in IDW , perciò spiega meglio cosa vuoi specchiare (vista, modello piatto o cos'alto) .......
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Magari perchè usa dwg di inventor...
  • Segnalibri
