Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    nessuno mi sa dare una mano?
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Premetto che conosco poco il programma,
    ho provato lavorando sul tuo file senza venirne a capo,
    poi ho salvato il tuo file in stp,importato in sw, una faccia risultava difettosa, fatta correggere in automatico,convertito in lamiera fatto il 2d e mi sembra tutto ok vedi i file "provatendamarco1"
    poi ho provato sempre lo stesso file con il riconoscimento delle feature e sono state riconosciute anche le pieghe vedi file "provatendamarco2"
    credo che tutto sia dipenda da quella faccia che lui considera difettosa
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Aspetta, sono appena rientrato. Stasera controllo.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ciao Marco, quando puoi mi dai un occhiata?
    Grazie.
    3690
    Piemonte (CN)
    Grazie.
    Scusa il ritardo ma in questi giorni ho qualche problemino
    Comunque..
    Piegatore non so che dirti; ho rifatto la staffa passo passo seguendo esattamente la tua procedura ed a me funziona tutto benissimo, sviluppo e messa in tavola compresi con linee e note di piega(controlla l'allegato). Ho fatto la messa in tavola da subito al primo abbozzo della lamiera, in modo da seguirne l'evoluzione ad ogni funzione aggiunta.. e problemi non ne ha dati.
    Le uniche piccole cose che ho modificato sono usare l'opzione Taglio normale (che per le lamiere dovrebbe essere sempre attiva) per tutti i tagli-estrusione, e per i fori anche il Lega allo spessore.
    Ma non penso che il tuo problema sia (solo)quello, perchè anche modificando il tuo file in tal senso restano sempre gli errori nella messa in tavola
    Il file sembra irrimediabilmente "danneggiato", non si riesce a correggerlo.
    Dubbio e curiosità:
    che SP hai (io il 4.0)?
    Nelle prime versioni c'era qualche problema con le lamiere (ma più che altro nelle "nuove" multicorpo).
    Se ne hai uno più vecchio è probabile che anche il mio file quando lo apri ti dia gli stessi errori (ipotizzo eh..).
    Questo è il mio che funziona (almeno sul mio PC):
    Allegato tenda.rar
    fammi sapere
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Comunque..
    Dubbio e curiosità:
    Allegato tenda.rar
    fammi sapere
    Ciao Marco, grazie per la risposta celere. Comunque ti ho scritto perchè volevo il tuo parere e credevo ti fossi dimenticato! Non ho mai furia delle risposte, il tempo è dalla mia parte!
    Allora tornando al quesito ti dico che il tuo file funziona perfettamente e io non mi sarei mai accorto del difetto del mio se non avessi fatto la messa in tavola (che non faccio spesso). L'unica differenza che c'è rispetto al tuo è sulla funzione "linguetta flangia" dove tu hai selezionato piano intermedio, mentre io avevo "cieco". Ho uniformato anche io il mio file personale (quello che non va) al tuo, compreso "taglio normale" e "lega allo spessore" ma il risultato è lo stesso e la messa in tavola non va. Cioè appiattisce e funziona ma non mi da le linee di piegatura e nemmeno le inforazioni allegate, come hai potuto notare anche te!
    Ultima cosa: io ho swx 2010 sp 0.0 e credo che l'inghippo sia proprio quello!
    Ciao e grazie per ora!
    1. Saldatura
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. saldatura a TIG
      Di kionn nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Saldatura MIG
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. help saldatura
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Saldatura
      Di isoladimann nel forum SpaceClaim
