Risultati da 1 a 10 di 16
    10
    Studente
    SolidWorks 2009
    Predefinito Solidworks blocca la rotazione di pezzi negli assemblati
    Ciao a tutti, ho un problema, per la mia tesi mi sono trovato a dover costruire il modello 3D di un rover lunare.
    Ho assemblato sospensioni, ruote, chassis e tutto il resto, in modo da permettere alle ruote di poter ruotare attorno al proprio asse e ai bracci che le collegano allo chassis di poter ruotare attorno al perno dellp chassis.
    Ho poi costruito un terreno, e importato delle curve costruite apposta con matlab per le traiettorie che devono seguire 4 punti dello chassis e 4 punti dei bracci-ruote.
    Il problema è che, quando ho fatto un ulteriore assemblato per mettere insieme terreno, rover e traiettorie, le ruote del rover non girano più, e neanche i bracci!
    Come è possibile??
    Ho cercato di vedere se sw ha aggiunto qualche vincolo...ma non ne ho trovati di nuovi!
    E' però fondamentale che tutto si muova per poi poter creare l'animazione, e poter immettere i vincoli accoppiamento-percorso!
    Qualcuno sa darmi una mano?
    Utente Standard L'avatar di maca75
    118
    autocad - solidworks - inventor
    Se tu importi un assieme come sotto-assieme in un altro assieme i vincoli che ti erano rimasti liberi non li vedi più perchè quello che stai inserendo per solidworks è un blocco unico e quindi di conseguenza rigido . Se vuoi recuperare la libertà che avevi nell'assieme originale devi fare in modo che il tuo assieme sia un sotto-assieme flessibile ( una volta inserito nell'assieme finale -tasto dx - proprietà - in basso a destra trovi rigido e flessibile). Attenzione che a volte questo può crearti dei problemi di stabilità dell'assieme dove hai inserito il sottoassieme.
    Spero di esserti stato utile
    "Dai meteghe un pò de quel che se ghe dise"
    "tempo, c*l e siori i fa quel che i vol lori"
    "Non lamentatevi. Lavorate più duramente. Non cedete. L’oro migliore è quello che giace in fondo ai barili di merda". R. Pausch
    10
    Studente
    SolidWorks 2009
    grazie mille per la veloce risposta.
    ho fatto come mi hai detto e ha funzionato, ora però ho un altro problema, ovvero che nell'analisi del movimento, dopo aver messo un motore lineare per muovere il rover, e 4 motori rotatori alle ruote per farle girare (ovviamente solo come effetto grafico, perchè il motore principale è quello lineare), appena avvio il calcolo dell'animazione mi da il seguente messaggio:
    "Spostamento della parte Part2^Rover completo-1 sospeso:
    impossibile calcolare la massa, a causa di geometria solida mancante.
    La massa può essere personalizzata nelle Proprietà della parte per superare l'uso della geometria solida."
    Calcola i primi 2 secondi dell'animazione e poi non va più avanti.
    Premesso che non capisco cosa c'entri la massa (visto che non uso la gravità), ho provato ad impostare manualmente la massa dall'albero delle feature, ma non è cambiato nulla. Ho guardato anche nell'help ma non dice niente a riguardo...
    cosa posso fare?
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da Albertazzi88 Visualizza Messaggio
    cosa posso fare?
    Ciao! Controlla sulla guida in linea ma mi pare che non si possono fare gli studi di movimento in sottoassiemi nemmeno flessibili. Idem per Inventor. Stesso problema. La cinematica deve risiedere tutta nello stesso livello di assieme
    10
    Studente
    SolidWorks 2009
    quindi cosa dovrei fare, modificare unicamente il primo assieme del rover e costruire da li il terreno e tutte le traiettorie?il problema è che anche le ruote sono sottoassiemi, idem per chassis, barre di torsione e tutto il resto!
    mi sembra strano che non si possa fare!che c'entra con la massa?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Io gli studi di movimento non li uso, ma se fosse davvero così sono inusabili e si possono buttare direttamente nel cesso e servono solo per avere qualche icona da pigiare in più. Stai a vedere che mi devo fare un assieme unico per fare una simulazione di movimento...
    ©Meccbell
    10
    Studente
    SolidWorks 2009
    dubito che sia così...qualcuno mi sa dare una mano a risolvere questo problema???
    6
    studente
    campania
    autocad 2009
    ciao a tutti ho un problema con autocad 2009 su vista sto andando fuori di testa chiedo il vostro aiuto, il problema è un errore che mi da mentre lo uso ed è questo : unhandled access violation writing 0xdbf2000 exception at 772f9b2bh sto uscendo pazzo mi potreste aiutare????
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da davide510 Visualizza Messaggio
    Ma ti sei accorto di dove ti trovi? Ti sembra il forum di AutoCAD questo?? E ti sembra una discussione inerente alla tua domanda?
    Come primo messaggio non c'è male, complimenti..
    Poi da nuovi utenti sarebbe obbligatorio leggere il regolamento che spiega molte cose. E prima di postare così a casaccio sarebbe opportuno farsi un giro intorno per imparare a conoscere il forum, tutte le sue sezioni ed il modo di comportarsi (che è poi uguale a quello di tutti i forum della rete).
    Anche una breve presentazione sarebbe gradita.. leggi il regolamento e riprova.
    saluti
    6
    studente
    campania
    autocad 2009
    guarda che non c'è bisogno di essere cosi' maleducati dovrebbero bannarti subito da questo forum perchè questa è maleducazione
    1. VW si blocca
    2. Risposte: 11
    3. Zoom e disaggrega assemblati
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Help Stampare assemblati
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 28
