Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Copia speculare
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Copia speculare
    Ho chiesta anche a chi mi fornisce l'assistenza tecnica, ma pare nessuno sappia niente su come e se è possibile di fare una copia speculare di un file .par o .psm copiando tutte le lavorazioni fatte, come se fosse una parte nuova. Secondo me sarebbe una cosa molto utile, io la usavo in mechanical desktop 2002 e posso assicurare che per certi particolari è un buon punto di partenza senza iniziare da capo, o avere una bodyfeature.
    Grazie. Ciao a tutti.
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    il comando, se ho capito cosa vuoi fare è:
    - crea nuova parte
    - utilizza dal menu principale inserisci
    - cerca il file che vuoi inserire e una volta inserito dal prompt che ti verrà visualizzato puoi creare una copia del file, fare uno specchi arispetto al piano che decidi
    fammi sapere
    1233
    Veneto - Emilia
    Ciao, tu intendi con copia nella parte, io intendo proprio creare una nuova parte speculare alla prima con tutte le lavorazioni editabili.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Mi sa che non si possa fare, o perlomeno non l'ho mai fatto. In realtà non sarebbe male avere una tale funzione.
    Magari Be_On_Edge ne sa qualcosa ;)
    1233
    Veneto - Emilia
    Io avevo chiesto a chi mi fornisce assistenza, spiegando che un programma vecchio come mechanical desktop 2002 lo faceva....ma sembrava non interessare molto, visto che altre cose che avevo chiesto le hanno fatte fare, tipo nelle flange di loft il fatto delle pieghe, cosa che era presente nel modulo lamiere(spi) di mechanical desktop.
    La speranza è l'ultima a morire.
    3875
    ad ogni modo mi sa che il modulo lamiere di SE sia nettamente superiore a quello di MD. Il comando poi dovrebbe essere utilizzabile anche per i par.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Salva il file con un nome diverso aggiungi una copia speculare e con uno scavo elimini il lato originale. Ecco che ti trovi il pezzo speculare e con l'albero.
    1233
    Veneto - Emilia
    Grazie per la dritta, ma speriamo mettano una funzione con la quale si possa fare il tutto.
    2758
    cioè un copia speculare più scavo in un comando solo ? e perchè 2 non ti vanno bene ?
    e poi sperare conta poco, bisogna fare richieste di miglioria.
    3875
    c'è sempre una soluzione!
    Grazie Be on edge.
    e poi sperare che ascoltino la tua richiesta di miglioria! e qui ti voglio, meglio ingegnersi in soluzioni altrettanto efficaci!
    1. copia speculare
      Di SCRIKT nel forum Solid Edge
    2. Parte speculare
      Di franz nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Copia speculare senza collegamenti
    4. Copia speculare
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Copia speculare di body feature
