Risultati da 1 a 10 di 10
    19
    tecnico Progettista cad/cam
    Puglia
    catia V5
    Predefinito problema messa in tavola foro a sede allargata
    Ciao a tutti !
    Ho un problema con la messa in tavola di una forcella.
    Praticamente nel 3D i fori della forcella sono filettati M10X1 con con diam. sede allargata 17 mm e profondita 3 mm.(prof. tot. 13mm)
    Quando metto in tavola la forcella il programma me lo vede come profondita' sede allargata 1mm.
    come posso risolvere il problema? Questi sono gli Screenshot
    Utente Junior L'avatar di Alex_87
    35
    Consulente/Progettista
    Catia V5
    Icon7
    Ciao, sei sicuro che le operazioni successive al foro non determinano questo problema??
    997
    Catia, Think3
    se puoi caricare il modello o solo parte di esso si potrebbe risalire al problema, ma dall'immagine non si capisce molto, non so a cosa si riferisce il piano che è presente sull'albero, non vorrei che anziché prendere come riferimento la faccia del cilindro, ti sia appoggiato ad un piano differente.
    19
    Puglia
    catia V5
    Ok, mando un altro shot che potrebbe chiarire il problema
    35
    Catia V5
    Icon7
    Se fosse stato così nell'immagine si vedrebbe selezionato. Cmq concordo per il modello 3D in allegato.
    19
    Puglia
    catia V5
    Sto tentando di inviare il file catpart del modello ma non me lo fa allegare tra gli allegati
    35
    Catia V5
    Mettilo in una cartella compressa.
    19
    Puglia
    catia V5
    ok adesso provo
    35
    Catia V5
    Ho visto il file. Il Prisma.6 ti da questo problema. Il foro prova a farlo dopo quest'ultimo non ci dovrebbero essere problemi. fammi sapere. Ciao.
    19
    Puglia
    catia V5
    Si avevi ragione, adesso tutto ok
    1. Risposte: 16
    2. Problema messa in tavola
      Di Naeto nel forum Inventor
    3. Problema con la messa in tavola
      Di Zeimio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Problema di messa in tavola Inv. 2009
      Di Basker nel forum Inventor
    5. Risposte: 7
