Risultati da 1 a 10 di 13
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Predefinito generare parti da configurazioni
    Buongiorno a tutti
    con SWX 2010 ho creato n configurazioni di parti libreria per il weldment ed ora devo estrapolare la singola parte di libreria da mettere nella weldement profiles.... non mi ricordo più come si fa in maniera veloce a creare n file di parte da una singola parte con n configurazioni....sto invecchiando
    5968
    Ciao Paco,
    per salvare le singole parti di un multicorpo, che sia un weldment o meno:
    - aprire l'albero delle feauture
    - cliccare sulla voce Elenco elementi con il tasto destro
    - selezionare "salva corpi"
    - seguire la procedura guidata
    3921
    Credo che l'obiettivo non sia questo e non sia necessariamente legato alle saldature. Per tornare alla domanda e cioè come salvare una configurazione come parte...non saprei cosa dirti, non sono a conoscenza di nessun comando standard in grado di svolgere questo compito.
    Forse esiste qualche macro, ma non ne ho mai sentito parlare.
    3690
    Piemonte (CN)
    Se è una parte (e che non abbia riferimenti esterni perchè se no viene un casino..) la copi con nome, la apri e cancelli le configurazioni che non ti interessano. Resta indipendente. Certo se devi cancellare centinaia di configurazioni..
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    scusate, ma io proprio non ho capito bene la domanda.
    Forse mi sfugge qualcosa, oppure non ho mail lavorato così, ma el senso, perchè creare configurazioni per i corpi di weldments? Dove usarli?
    3921
    Beh, io intendevo automatizzato. Così si fa prima a rifare i profili...
    3690
    Piemonte (CN)
    A dirla tutta nemmeno io ho capito bene la domanda..
    Perchè i profili per il weldment sono degli schizzi di libreria, senza modello solido. Quando me ne srvono di nuovi ma simili copio il file e lo rinomino, apporto le modifiche allo schizzo e salvo. Rimane disponibile nella lista dei membri strutturali insieme a tutti gli altri.. non ho mai fatto configurazioni, e nemmeno saprei (se è possibile farle) come gestirle/inserirle.
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Esatttttooo.
    Vorrei evitare di copiare con nome n configurazioni e cancellare poi in ogni file salvato le config che non mi interessano.. anche perchè di parti ne sto facendo svariate.
    L'uso della parte multicofigurata è quello ad esempio di generare con file excel tutte le dimensioni di un profilato HE( ma potrebbe essere una intera tabella dimensionale di estrusi di varia forma) e poi estrarre ogni singolo profilo per creare la libreria da immetere nel weldement profiles.
    Grazie a tutti dei consigli
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da Paco Visualizza Messaggio
    Esatttttooo.
    Ma scusa, è questo che non riesco a capire.
    Nel senso, a me sembra un'operazione in più. Anzi parecchie operazioni.
    Io sono partito da una libreria (che scarichi facendo click sul tab a dx), e da li ho modificato proprietà, aggiunto proprietà, e nel caso modificato profilo, partendo da uno schizzo simile.
    Io continuo a non vedere l'utilità ... bo, forse ragione sbagliato.
    Per dire, io spesso faccio a fatica ad usare i profilati all'interno delle toolbox (o almeno non ne vedo l'utilità per quanto riguarda il mio campo).
    Anche perchè io vorrei avere toolbox edi profilati bosh o ari metal, ma non so come fare :
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Ho creato con tabelle dimensionali trovate su internet (OPPO.it) le parti multiconfig. come quella allegata, aggiungendo in tabella anche descrizioni o altro che poi possono venir richiamate nella distinta di taglio. L'unico modo che per ora uso per creare nuovi file di libreria è quello di cancellare la tabella excel dentro la parte ed ottenere quindi una parte multiconfig. senza più possibilità di editare una tabella che controlla la parte,copiare più volte questa parte nominandola ogni volta con il nome di una config e cancellare le config che non mi interessano. Potessi "automatizzare" questo processo mi permetterebbe di creare in poco tempo una libreria.
    1. generare onde
      Di alexmac nel forum Fluent
    2. Configurazioni posizioni parti in assieme
      Di Puscle85 nel forum Solidworks
    3. Prestazioni parti con configurazioni multiple
    4. Generare solidi 3d irregolati
      Di arema nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
