Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito eliminare parametri bloccati
    ciao ragazzi,
    ho bisogno del vostro aiuto...tanto x cambiare!
    mi trovo a maneggiare dei file di un cliente che usa un pdm.
    i file hanno dei parametri bloccati!
    io vorrei eliminare tutti i parametri esistenti per caricare solo i miei.
    è possibile?
    come?
    796
    puglia
    vai nella finestra delle relazioni e cancella a manina i parametri bloccati....
    bb
    596
    già provato ma non ci riesco...
    i file non presentano relazioni, e i parametri sono bloccati e non riesco ad eliminarli o modificarli!
    796
    puglia
    prova a crearne qualcuno con lo stesso nome ed assegnando un valore 0 ad esempio forse si rinomina il tutto e poi puoi cancellare
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Potresti fare TRE prove:
    1- Verificare con non ci siano degli EXECUTE in program o che i parametri che vuoi eliminare siano inseriti negli "INPUT" del program stesso
    2- Dove c'è scritto BLOCCATO normalmente si può aprire una tendina ed andare a settare "INTERO" (questo cambiamento non è possibile nei parametri utilizzati).
    3- Spero non siano tante però i parametri si possono usare anche nelle quote, nelle annotazioni e anche neigli oggetti di sketch; verifica se non c'è qualche impurità anche li.
    Ciao ciao
    596
    non mi permette di selezionare bloccato limitato o intero.il parametro risulta bloccato e non modificabile.
    noto che su un altro computer(stessa versione di pro-e), con un altro config.pro, riesco a cancellare tutto!
    c'è una opzione da settare nel config?
    6
    Ingegnere
    ProE
    Controlla che quei parametri non siano usati nelle relazioni e controlla se hanno solo alcuni valori possibili. In questo caso vuol dire che esiste un file, comandato da config.pro, (file di parametri delimitati) che dice quali sono i parametri che vuoi controllare e con che valore.
    O disabiliti l'opzione Restricted_val_definition o vai direttamente nel file e elimini il parametro che ti serve; poi vai in Strumenti/parametri/strumenti/aggiorna definizione (non ho proE sottomano). Dovrebbe farti eliminare il (o i) parametri.
    CSic
    67
    BZ
    Creo3
    allow_create_pdm_param yes
    Arni
    596
    grande Arni1...
    grazie mille!!!!
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da arni1 Visualizza Messaggio
    Arni
    a cosa serve allow_create_pdm_param ?
    1. Eliminare file .shx
      Di il secco nel forum AutoCAD
      Risposte: 18
    2. Eliminare livelli
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Oggetti che risultano bloccati
    4. eliminare raggi con ddo
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Eliminare zeri
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
