Risultati da 1 a 10 di 26
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Predefinito Problemi con CosmosMotion
    Salve a tutti,
    ho dei problemi con lo studio di movimento di un manovellismo di spinta centrato.
    Il problema principale è nel vincolo tra biella pistone, attraverso lo spinotto.
    Il fatto è che quando esporto i carichi di cosmosmotion in cosmosworks e faccio l'analisi, il pistone si deforma quasi fosse caricato a taglio...
    In particolare (anche dall'analisi dello spinotto) sembra che riconosca il vincolo spinotto pistone solo suno dei due supporti, nonostante io abbia imposto il vincolo di concentricità su entrambi...
    Qualcuno di voi ha qualche idea in merito?
    P.S.: ma i carichi che vengono esportati a quale istante del moto fanno riferimento?
    DeltaS4
    Ma stavo pensando e se tu imposti spinotto e pistone come unico pezzo.
    Alla fine a te non serve che lo spinotto ruoti nelle sedi del pistone, ma ruoti rulla biella, secondo me prova prima a considerare lo spinotto fisso sul pistone e vedi cosa succede.
    Oppure prova anche un contatto 3d tra le superfici dello spinotto e quelle del pistone e biella. Spero di non aver detto baggianate e di esserti stato di aiuto, ciao.
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    quando assegni le proprietà di accoppiamento (cioè quando fai accoppia) se guardi sulla destra hai anche la finestra "Analisi".
    Quindi tu dai il concentrico sulla finestra "accoppia" , poi vai su quella "analisi" e gli dai la proprietà di cuscinetto o brozina o attrito in base alla tua configurazione.
    Io verificherei di aver fatto ciò prima di tutto, poi facci sapere l'avevi già fatto.
    P.S.
    Esiste l'apposita sezione per il motion, è possibile spostare questo intervento sull'analisi?
    137
    toscana
    Si scusate, non lo avevo visto :D
    Comunque grazie per adesso...
    137
    toscana
    Mah... devo aver fatto qualche casino... ho provato a rfare tutto da capo ed adesso invece appena comincio la simuloazione... il tutto esplode... :D
    137
    toscana
    Qui vedete cosa mi faceva prima...
    407
    scusa ma non ho capito bene cosa vuoi fare, puoi mettere tutto il meccanismo?
    137
    toscana
    Questo è il complessivo con i vincoli che ho messo, cmq mi esplode da quando ho dato le caratteristiche di bronzina o cuscinetto... ho provato a mettere anche i contatti 3d ma diventa lentissimo...
    407
    ti esplode quando lanci il motion?
    Ho notato che quando cambi qualcosa negli accoppiamenti o nel disegno lo studio del motion fatto in precedenza non si aggiorna correttamente (almeno a me).
    Prova quindi a farne un altro.
    I risultati che hai ottenuto comunque non sono male.
    Hai importato direttamente i dati dal motion?
    Hai versione professional del cosmos?
    DeltaS4
    Allora quando tu dai gli accoppiamenti nell'assieme cosmos motion ti crea in automatico dei giunti, dalla mia esperienza quei giunti che ti crea lui sono subito da cancellare tutti, infatti molte volte ti creano un casino e non riesci a venirne a capo, io ti suggerisco di metterli uno ad uno tu e vedi cosa succede.
    1. Problemi con V-ray
      Di bene nel forum Rhino3D
    2. Cosmosmotion guida
      Di ANGY80 nel forum Solidworks
    3. Analisi con COSMOSWorks-COSMOSMotion-COSMOSFloWorks
      Di cubalibre00 nel forum Cosmos
      Risposte: 42
    4. alternativa a cosmosmotion
      Di spiral nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Problemi con la Ram
      Di ANGY80 nel forum Inventor
