Risultati da 1 a 10 di 17
    2048
    NAPOLI
    "ah capa"
    calcolo pistone pneumatico
    ciao a tutti
    devo bloccare un badile di legno di castagna
    su di un trapano per fargli due fori conici
    dia.max 70
    dia min 35
    h 35
    per comodita di bloccaggio
    i badili grosso modo dovrebbero essere 70
    ma capita anvhe 65-75
    allora ho pensato ad un pistone ad aria
    come calcolo il tipo di pistone il diametro nelle condizioni di cui allego uno schizzo che in pratica sono le condizioni reali
    nel ringraziare anticipatamente
    aspetto un riscontro
    buona domenica
    846
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    dia.max 70
    dia min 35
    h 35
    buona domenica
    Scusa
    ma non ho capito molto bene. Tu vorresti usare il pistone come una morsa pneumatica? Quanta spinta gli vuoi dare a questo pistone e immagino che comunque un supporto per ancorarcelo questo pistone lo dovrai fare.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3863
    Libero professionista
    Anch'io non ho capito. vediamo se il ragionamento fila:
    Il cilindro ti serve per bloccare pi¨ badili insieme. come li blocchi? con asse orizzontale e tutti appoggiati su un piano, oppure uno sopra l'altro?
    caso 1: -|oooooooooooooooo|-
    caso 2:
    |o|
    |o|
    |o|
    |o|
    |o|
    Ad ogni modo bisognerebbe conoscere le forze da vincere! e garantire che tutti i badili siano a contatto con la morsa, altrimenti potrebbero muoversi anche se, da quello che ho capito, il foro viene fatto ortogonalmente l'asse del badile, quindi l'antirotazione Ŕ garantita.
    Ultima modifica di gerod; 03-02-2008 alle 12: 18
    846
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    caso 2:
    |o|
    |o|
    |o|
    |o|
    |o|
    Forse ho capito (almeno me lo auguro) lui vuole fare una morsa che blocca il badile sul lato dove si infila il manico di legno per cui presumo che il pistone spinga su di una ganascia che copia il rotondo dove si infila il legno .
    Dimmi che Ŕ cosi
    846
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Non potresti allegare una immagine migliore. Io non riesco a leggere nulla e si vedono anche poco i dettagli che probabilmente farebbero capire meglio l' attrezzatura
    2048
    NAPOLI
    "ah capa"
    Predefinito chiarimenti
    ciao gerod
    ciao dirotec
    grazie per l'interesse
    allora il sistema e' molto semplice
    ho un trapano radiale
    sul bancale ho una morsa artigianale sagomata a 45░ in legno duro (faggio evaporato)
    ancorata in due quide in multistrato di betulla che mi permettono lo scorrimento della morsa secondo un interasse di foratura
    nella sagoma a 45░ pongo il badile in legno da forare
    ho l'utensile sagomato a figura
    devo forare il badile
    che a questo punto devo bloccare
    ho pensato per rapidita' di metterci un pistone ad aria(press di esercizio 8-9 atm)
    devo comprare un pistone quando piu' piccolo possibile
    per prob di incombro
    ma nello stesso momento deve resistere allo sforzo di taglio dell'utensile
    i badile va forato uno per volta e quando sottoposto a taglio non deve muoversi
    per l'ancoraggio del pistone poi trovo la soluzione
    P.S.facit ampress
    Ultima modifica di SHIREN; 03-05-2008 alle 18: 09
    846
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    ciao gerod
    ciao dirotec
    P.S.facit ampress
    E facim prest...
    Ma scusa ma perchŔ allora non ci metti direttamente uno di quei staffaggi con cilindro pneumatico.
    Ho capito ma che vuoi sapere che alesaggio di cilindro metterci?
    Secondo me con un cilindro da 50 (ha ingombri limitati) che con un' area di circa 19.6 cm2 a 5 bar spingi con poco meno di 100 kg. e mi sembra una forza discreta.
    Per le dimensioni guardi su cataloghi dei cilindri ISO (Pneumax,Metal Work,Fest,Smc) vedi gli ingombri se ti vanno bene.
    Comunque dovrai fare una struttura dove fissare il cilindro al quale stelo avviti il tuo guscio, ma quest' ultimo lo devi fissare a qualcosa di rigido che scorre per esempio su due colonnette che ti fanno da guida .
    Spero di essermi spiegato se Ŕ questo che cerchi altrimenti scrvi che tqanto so collegato e ti leggo subito
    Byeeeeeeeeeee
    2048
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    E facim prest...
    Byeeeeeeeeeee
    ciao dirotec
    grazie 1000
    sono debitore
    non ho abastanza esperienza nello specifico
    li ho presi sempre o troppo grandi o troppo piccoli
    e naturalmente sempre in quel posto
    allora la tua analisi e corretta
    metto un cilindro da 50
    se non vado bene ne metto due il badile e circa 820
    riesco a movimentarli in contemporanea con una sorte di pedaliera????
    ti ringrazio per l'interesse
    a buon rendere
    abracci
    2048
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao dirotec
    grazie 1000
    sono debitore
    a buon rendere
    abracci
    ciao dirotec
    ho trovato una skeda tec
    piglio un dia.50 per na lunghezza da 100
    mi vedi se vabene
    abracci
    846
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    ciao dirotec
    mi vedi se vabene
    abracci
    Questo Ŕ un cilindro iso e va bene se lo vuoi attaccare alla flangia anteriore guarda se tra gli accessori c'Ŕ la flangia anteriore, altrimenti la flangia la fai tu e ti ancori hai quattro fori filittetati della testata.
    820 del badile che cosa Ŕ la lubghezza presumo?
    Se ne vuoi mettere due e muoverli contemporaneamente non c'Ŕ problema esistono le pedaliere oppure anche una sorta di elettrovalvola con leva tipo quelle che usano le ruspe per capirci.
    Ma due perchŔ il pezzo Ŕ lungo?
    E se sono due li vuoi muovere singolarmente oppure simultaneamente?
    1. dimensionamento pistone
      Di ramesse87 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 21
    2. Modello FEM pistone
      Di MassimoT nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 16
    3. pistone semplice effetto
      Di nanneddu nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    4. Disegno in CAD di un pistone
      Di Axis3333 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 35
    5. Misure Pistone
      Di Ingegneremeccanico nel forum Automotive
      Risposte: 31
