Risultati da 1 a 10 di 10
    9338
    Predefinito Trovare e cancellare file temporanei
    Oggi ho dovuto chiudere col task manager SWX dopo varie ore che stava elaborando un file pdf 3d senza venirne a capo, solo che mi ha lasciato il file system pieno di file di lock ~$part.sldprt.
    Esiste un comando per fare un purge di questi file in automatico? Oppure devo cercarli con gli strumenti classici di windows?
    Seconda domanda: dove mette i file temporanei che crea durante il lavoro? Esiste una cartella specifica da andare a pulire ogni tanto?
    5954
    certo che sì cacciatorino, nelle opzioni ci sono nelle ultime schede la voce per i file temporanei e per le copie di backup per il recupero. Scegli un posto comodo in locale su un'unità veloce oppure se ami il rischio e sei uno che salva parecchio, disabilita tutto.
    9338
    buona l'ultima, sono dieci anni che lavoro con SE e non sono mai andato a recuparare un salvataggio automatico! Preferisco rifare piuttosto, ma in realta' salvo molto spesso.
    E invece per i file di lock? Sono file che normalmente non vedi perche' windows li tiene nascosti a meno che non selezioni l'opzione apposita in windows explorer. Tanto i file sono sul server samba e ci pensa lui ad impedire l'accesso concorrente.
    5954
    ottimo! comunque ricordati che salvare i temporanei o i backup su server crei traffico lan per nulla e le prestazioni decadono. Per backup intendo le versione dello stesso file che vengono generate ogni volta che clicchi su SALVA....lui crea di default 10 versioni (mi pare) poi inizia a sovrascrivere. Servono per recuperare il file alle modifiche precedenti.
    2098
    Ottimo sistema. Anche perche' i salvataggi automatici di Solidworks non funzionano. MAI. Perdi tempo a scegliere la cartella, il tipo di salvataggio, recupero, etc e quando ti s'inchioda sul serio i files non ci sono o sono danneggiati. Una vergogna che non riescono a risolvere dalla notte dei tempi.
    Sara' colpa mia che ho modelli troppo "pesanti", ma se facessi cubi, non avrei bisogno di un sistema di ripristino d'emergenza. Il vecchio Cimatron aveva un sistema che salvava sempre l'ultima operazione portata a termine. Era il suo "undo" (si', limitato ad UNA operazione). So che oggi sarebbe improponibile con decine di Mb di file, ma il risutato e' che una volta mori' il processore della workstation. Sostituito il processore, al riavvio non avevo perso UN MINUTO di lavoro.
    Quelli li devo togliere a manoni, restano solo se SWX si schianta di brutto. A parte riempire la file table del filesystem non occupano spazio.
    Ogni tanto un bel file batch che ripulisce i files indesiderati sarebbe utile per ogni archivio. Io lo faccio con Total Commander e una ricerca personalizzata.
    Saluti, Stefano.
    Utente Junior L'avatar di D.Sciortino
    18
    studente
    Sicilia
    solidworks, solid edge
    Ho fatto un po di casino con il comando istant 3D e non vedendo bene il pezzo nella sua interezza ho salvato e poi chiuso tutto. Ora pero' devo recuperare il lavoro com'era prima del danno. Cerco nelle cartelle dei backup temporanei ma non trovo nulla ( C:\Users\606595\AppData\Local\TempDirectoryBackupS W\\swxauto ).
    Esiste soluzione o devo rifare tutto da capo? disperazione....
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da D.Sciortino Visualizza Messaggio
    Quella cartella è, come dice il nome, una cartella temporanea.
    Lì salva il file istantaneo che stai lavorando, lo puoi recuperare solo
    se è abilitata la funzione (vedi immagine) e solo per se c' è stato un crash del pc...
    Io ho adottato il sistema di fargli creare 3 file per ogni entità che a fine giornata vengono cancellati da un file batch prima del backup quotidiano.
    Mi spiace per te....
    Se proprio non ti è sindispensabile, disattiva l' Instant 3D, è un attimo fare un disastro... a volte non accorgendoti rischi di modificare il pezzo di così poco
    che fai veramente fatica ad occorgerti...
    18
    studente
    Sicilia
    grazie, ho attivato l'opzione e non usero' istant 3D con tanta leggerezza in futuro
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Quello che cerchi si chiama :
    In Microsoft Windows, click Start, SolidWorks <version>, SolidWorks Tools, SolidWorks Rx .
    L'ho scritto in Inglese perché so che lo usi in Inglese.
    Tra i tool di pulizia ci sono quelli di MS e quelli appositi.
    9338
    Trovato, grazie! Strano che i tools partono in italiano!
    1. cancellare sketch da .drw
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. cancellare le versioni precedenti di un file...
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. come cancellare Rhino sul PC
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    4. Cancellare file di download
    5. Cancellare layer
      Di tore nel forum AutoCAD
